Niveau fiabilité elle a un peu raison, mais cette voiture procure tellement d’addiction alors elle gardera encore une place dans mon garage
La Panamera a beaucoup plus d’élégance .
Je suis pas fans du Macan même si c’était une bonne voiture , car je n’apprécie guère la ligne générale
Les 111 points ne permettent pas de détecter ton problème. Mais il y a quelque chose qui fuit légèrement.
Prend un pulvérisateur et mets de l'eau savonneause et pulvérise sur touts les joints que tu peux atteindre pour voir s'il y a des bulles qui sont générées.
Si les suspensions ont étés remplacés regarde si les connecteurs on bien étés remis en place.À l’avant au niveau du moteur tu as 3 vis à défaire pour avoir accès.( cache en plastique)
