Capteur de pression
Membre depuis : 9 ans 10 mois
Re: Capteur de pression
Pas besoin d'apprentissage ;)
Arnaud150759
Membre depuis : 2 ans 10 mois
Message par Arnaud150759 »
Salut Les amis, j'ai réussi à trouver 4 jantes RS Spyder à un super prix. Il me faut donc les valves TPMS pour 970.2
Quel référence commander? Un lien sur un site web à me recommander?
Merci beaucoup les amis et excellente année à vous.
Membre depuis : 4 ans 9 mois
La référence est Réf 997 606 021 20 (c'est écrit dans ce post).
mad_penguin
Membre depuis : 5 mois
Panamera : 970.2 Diesel
Message par mad_penguin »
Salut,
Je n'ai pas de capteur TPMS sur mes jantes montées en pneus hiver (ou les piles sont mortes), du coup je compte en mettre au prochain changement de pneus.
J'ai profité d'un changement de pneu sur les jantes été pour regarder la ref' des capteurs montés sur ma 970.2 : 5q0907275, et visiblement ce sont ceux d'origine (ils sont annotés "VW AG").
Du coup j'ai jeté un oeil sur quelques sites de pièce, et je suis paumé. Cette référence me sort une tripotée de modèles, avec par exemple pas moins de 10 références différentes chez Bosch, et toutes marques confondues sur le même site des prix qui vont de 20 à 80€ pièce.
Même si je vais directement sur le site de Bosch, je vois pas moins de 6 références, et autant je vois certaines différences (couleur, ou acier vs caoutchouc), mais je ne vois absolument pas la différence entre les 2 références acier couleur argent ou entre les 2 références acier couleur noire.
Autant dire que je suis un peu paumé sur quoi prendre, et je suis preneur de conseils.
La référence pour 970.2 = 5Q0 907 275
Je pense que tu peux prendre ceux-ci : https://www.amazon.fr/Capteur-Moniteur- ... WC5QB?th=1
Après installation :
1) Véhicule à l’arrêt, sélectionnez VEHICULE.
2) Sélectionnez PRESSION DES PNEUS et appuyez sur le bouton de réinitialisation.
3) Sélectionnez PARAMÈTRES.
4) Sélectionnez le TYPE DE PNEU.
5) Sélectionnez la TAILLE DU PNEU (choisissez la taille la plus proche de celle actuellement installée sur le véhicule)
6) Il est maintenant nécessaire de rouler pendant 25 minutes maximum afin que les capteurs soient reconnus par le véhicule. Tous les autres capteurs doivent se trouver à plus de 6 mètres du véhicule en permanence. Si un trajet de 25 minutes à plus de 32 km/h n'a pas permis de réinitialiser le système, répétez la procédure de réinitialisation. Avant de conduire, dégonflez chaque pneu de 0,35 à 0,55 bar, regonflez-les à la pression indiquée sur la portière, puis roulez pendant 48 km maximum sans interruption.
