[970] Réglage de l’heure
julien_verlay
Membre depuis : 8 mois
Panamera : 970.1 Base
Re: [970] Réglage de l’heure
Message par julien_verlay »
Hello y a t il un autre moyen que de la faire avec un PIWI ? Car je n’en possède pas et j’ai eu le même problème que vous après avoir débranché la batterie, pour des réparations sur mon véhicule.
J’ai en plus de cela mes aiguilles du pack sport qui sont tombées mais j’ai pu les remettre jusqu’au prochain épisode de chaleur.
Je suis sur Rennes je suis passé à mon CP et ils me disent qu’il faut remettre à jour le PCM, je ne l’utilise pas étant donné que j’ai installé l’Apple CarPlay, c’est plus par habitude de regarder l’heure sur le chrono, bref si quelqu’un connaît quelqu’un?
Merci à vous!
cyril77
Membre depuis : 1 an 8 mois
Message par cyril77 »
toto3387 a écrit : 30 déc. 2025 04:55 Bonjour, j'avais le même problème depuis 1 semaine, J'ai enfin réussi à régler manuellement la date et l'heure correctes grâce à PIWIS 3.
Voici la procédure.
Lancez-le piwis , puis allez dans Combiné d'instruments → Codage/Programmation → Codage manuel. Sur l'écran où vous pouvez sélectionner la navigation PCM, choisissez « Sans navigation » et reprogrammez. L'opération prend quelques minutes et le combiné d'instruments se réinitialise.
Ensuite, à l'aide des commandes au volant, accédez au réglage de la date et de l'heure et saisissez manuellement la date et l'heure correctes.
Une fois cette opération effectuée, retournez dans PIWIS et répétez les étapes de codage, mais rétablissez la valeur initiale de la navigation.
Voilà en espérant que ça vous aide. Mais il faut avoir piwis.
Dispo sur Bordeaux pour vous aider si vous ne l'avez pas.
Bonsoir toto
ou trouve tu combiné d'instrument sur ton piwis?
merci de ton aide sur la page d'acceuil je ne vois pas cette option
fr92fab
Membre depuis : 4 ans 10 mois
Message par fr92fab »
J'ai eu le même souci , il a fallu réinitialiser les compteurs avec le PIWI chez mon spécialiste Porsche, ensuite parcourir quelques kilomètres (dans mon cas une 40 de km) pour que les champs heure et date soient modifiables
Turbo
Membre depuis : 4 ans 9 mois
Message par Turbo »
Bonjour, il m a été rapporté par Porsche , qu'il existe un problème tres connu 8| : lorsque une coupure de batterie se fait le pcm bug ensuite ... 2 solutions alors :malin1: un reboot MAJ ou si cette solution echoue ,c est helas le rachat d'un pcm :| .... je suis un peu énervé mais je vais aller me soigner :drink: :drink: :drink: :drink:
:levitation: Apparament le problème est bien connu sur vehicule panamera et cayenne de 2010. :levitation:
Membre depuis : 4 ans 7 mois
Pourtant la procédure Piwis fonctionne. ;)
Modifié en dernier par Marcus13190 le 25 août 2026 09:41, modifié 1 fois.
Turbo
Message par Turbo »
Bonjour :hello: , je reviens vers vous pour donner des news du probleme affichage heure et de la musique via mon portable qui ne fonctionne plus. :mur:
Alors apres avoir tatonné et cherché ,cherché ,j 'ai , avec mon garagiste démonté le pcm ... oui et apres examen il y avait 2 petites broches minuscules qui étaient dessoudées . J'ai commandé un nouveau pcm (occasion) je vous tiens au courant pour la suite des aventures Panamera.... :levitation:
Membre depuis : 8 ans 6 mois
Ah ok bravo pas facile à trouver, c'était pas réparable ?
La perte de la date et de l'heure sur coupure de batterie ne vient pas des soudures mais d'un programmation comme expliqué plus haut. Pour le reste pourquoi pas.
Turbo
Message par Turbo »
Henri-michel a écrit : 25 août 2026 07:59 Ah ok bravo pas facile à trouver, c'était pas réparable ?
J'avoue je n ai pas essayé de réparer et surtout de trouver quelqu un pour faire la réparation. Et pour répondre à la question :que avec la procedure PIWI cela marche etc :triste1: ... j'ai été chez porsche et ce n'était pas dutout cela que l on me proposait, mais plutôt soit le rachat d'un pcm ou eventuellement son formatage et reprogramation sans garantie de résultat ... :aille2: moyennant quelques piecettes d'or forcement . :malin1:
Autre chose je vous déconseille fortement de rouler avec un pcm en moins, en effet le vehicule au bout de 20 km c'est mis en securité , et j ai du demander un remorquage .... :pasdrole:
