[970] [TUTO] Remplacement filtre à essence
Re: [970] [TUTO] Remplacement filtre à essence
Tout est dans le manuel de réparations :ange: :levitation:
Marcus13190 a écrit : 29 mai 2026 11:26 Oui le filtre est d'origine.
Pour le cerclage j'ai serré à la force du bras l'outil. il y a des crans et donc je suis allé jusqu'au blocage sur un cran. Le joint est suffisamment souple pour ne pas à avoir à être serré trop. J'ai laissé un moment avant de fermer pour m'assurer qu'il n'y ai pas de fuite et c'était bon :super: Ce que j'ai appris c'est qu'il faut être sur la réserve pour ouvrir sans voir de l'essence déborder. ;)
Oui c’est ça , effectivement il faut être bien en réserve pour être tranquille et éviter de souiller l’intérieur avec l’essence personnellement j’avais rouler 20 km en réserve , et c’était parfait.
Pippo21
Membre depuis : 10 mois
Message par Pippo21 »
Es ce que quelqu'un connaît la marque d origine de la pompe a essence pour panamera s 970 4.8 v8?
J aimerais anticiper et la changer...
Merci d avance
Pippo21
Pas la pompe hp je precise
Si tu la démonte tu sera vite fixé ::d
Probablement VDO continental ;)
Fait gaffe il y a tout type de pompe de gavage surtout si tu passes à l’éthanol :levitation:
Pippo21
:super:
Furygan27
Membre depuis : 1 an 10 mois
Message par Furygan27 »
Hola la communauté, je viens de recevoir tous les éléments pour remplacer mon filtre à essence. Hélas, je viens de voir que mon système de fixation d'assise n'est pas simplement clipsé, à cause de son système électrique de réglage. Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur la manière de procéder pour le démonter ? Merci d'avance.
:diable: Team GTS :diable:
Pippo21
Bon courage... j ai été obliger de les casser moi pour la depose...
Magnifique au passage la finition ..
Recule l’assise le plus loin possible vers le dossier pour déengager les clips , ensuite tu retrouvera les clips et tu pourras faire une légère pression sur la lamelle qui permet de les soulever en tirant vers le haut .
Ensuite tu pourras retirer les clips de connexion pour le siège chauffant et et l’électrification du siège très facile à ce stade.
Furygan27
Pippo21 a écrit : 30 sept. 2026 11:19 Bon courage... j ai été obliger de les casser moi pour la depose...
Merci !!
J'ai acheté 2 clips en avance pour anticiper le risque de casse. 😉
