[970] [TUTO] Remplacement filtre à essence
Furygan27
Membre depuis : 1 an 10 mois
Re: [970] [TUTO] Remplacement filtre à essence
Message par Furygan27 »
Pas29 a écrit : 30 sept. 2026 12:13 Recule l’assise le plus loin possible vers le dossier pour déengager les clips , ensuite tu retrouvera les clips et tu pourras faire une légère pression sur la lamelle qui permet de les soulever en tirant vers le haut .
Ensuite tu pourras retirer les clips de connexion pour le siège chauffant et et l’électrification du siège très facile à ce stade.
Ok, parfait ! Merci, Pascal, pour ces précisions. Je me pencherai à nouveau ce week-end pour effectuer le remplacement du filtre.
:diable: Team GTS :diable:
Prends ton temps pour bien localiser les accroches les sièges c’est primordial sinon tu va les casser.
Tu peux localiser une attache et essayer de la d’éclipser indépendamment et ensuite passer à l’autre moi c’est venue comme ça ;-)
Avec des pines en bois tu fait pression sur la lamelle en acier .
Pippo21
Membre depuis : 10 mois
Message par Pippo21 »
Ta bien fait :super:
Oui j ai gagné 2L au 100km de 13l je suis passé à 11 l
Comme sur la fiche technique du véhicule :levitation:
