Capteur de pression
Membre depuis : 9 ans 9 mois
Re: Capteur de pression
Confirmation par Email préférable......avec la photo d'Alex :Drive: ( le capteur :mdr3: )
:hello:
suzuki92
Membre depuis : 8 ans 7 mois
Message par suzuki92 »
Bonjour! Le changement de capteur impose t'il le changement de la valve? J'ai l'impression que la valve intégre du coup un sous-ensemble pour la connexion avec le sensor...
Merci!
Sinon, un retour de ceux qui ont acheté chez TEILE?
Merci!
Membre depuis : 8 ans 6 mois
Oui le capteur est intégré à la valve puisque j ai racheté 4 pour mes 22 pouces les origines je les ai sur les 20 pouces avec les pneus neige.
Alixal68
Multiple Panamera Owner
Membre depuis : 10 ans 3 mois
Message par Alixal68 »
Hello, le capteur vient se fixer par une vis sur la valve donc tu peux changer l’un ou l’autre, le mieux étant l’ensemble.
Oui TEILE est bien connu et sérieux.
Voici le capteur d’origine sur ma 4S :
suzuki92
Merci les gars 👍...
suzuki92
J'avais une autre question... Comment le capteur communique avec l'ODB ou comment la voiture reconnaît les capteurs ? Je me demandais avant d'acheter quoi que ce soit si un passage à la valise n'était pas nécessaire?
Ça se fait automatiquement......avec des capteurs oem ( ou adaptables, se renseigner avant si c'est compatibles) reconnaissables par l'odb
Ps: capteurs 970 phase 1 pour toi.
suzuki92
Merci PannyGTS :super:
J ai mis les 22 pouces j ai roulé 200 mètres et la voiture m'a demandé si un changement de roues à été effectué j ai dit "oui" il m'a demandé le "diamètre" puis j ai validé et c était tout bon.
Ce ne sont pas des origines que j' ai dessus je pense.
Membre depuis : 10 ans 4 mois
Mais tu as pu renseigner 22p ? 8/
