J ai rechargé la batterie du booster de mon fils au maximum niveau 8 la semaine dernière juste après ma voiture et
Hier il le prend et plus de jus du tout !!!
Ume coinsidence pertinente nan ?
Jamais de soucis avant !!!!
Bizarre
Par contre ton expérience montre que le C Teck n'est pas un vrai chargeur, mais un mainteneur (vu le peu d'ampérage) et qu'il t'a fallu plusieurs dizaines d'heures pour atteindre la charge.
Pour sauver ma batterie de Laguna, j'avais un "vrai" chargeur qui en moins de 3H avait redonné la totale capacité de la batterie.
Exactement de vendredi soir 18h à samedi soir minuit toujours niveau 3 et ce matin à 8 heures euh nan 7 h niveau 7.
Ça à passer l'étape 5 qui dit si la batterie est bonne pour tenir la charge ou pas...donc le suis perdu !
La elle est dehors et débrancher
Peut-être une piste, le Citeck déclenche des décharges lente puis des recharges afin de faire travailler la batterie, car une batterie en charge max permanent se dégrade. Donc peut-être, que ton Citetck à un souci. Il faudra que tu charge avec une vrais chargeur et tu vois ce qui ce passe.
Je verrai demain et après demain ce qui se passe.
Je suis perdu
J arrive pas à comprendre ce qui c est passé.
La batterie si elle était endommagé n aurait pas passer l étape 5.
J était étape 7 ce matin.
Qu est ce qui à décharger la batterie en 1 journée au garage ? Ouverte ? Suspension ?
En tout cas pas de lumière allumée je crois.
