bug forum fonction recherche
Aide, évolution et actualité du forum
Fiftiz
Membre depuis : 6 ans
Panamera : 970.1 Base
Message par Fiftiz »
Je ne sais pas si il y'a que moi qui a de temps en temps le problème mais quand on fait une recherche et qu'on clique sur un post, ça nous renvoi vers un autre post qui n'a rien a voir :) , Vous avez déjà constaté cela ?
Je n'ai rien constaté.
Si tu avais un exemple, ce serait plus facile pour moi.
fred13
Very Important Fred
Very Important Fred
Membre depuis : 7 ans 6 mois
Participant x 16
Message par fred13 »
Rien non plus
fan-de-panamera
Membre depuis : 7 ans 7 mois
Message par fan-de-panamera »
rien remarqué d'anormal non plus
970.1 Panamera 4
entre Angers et Nantes
Fiftiz
Un exemple par exemple :)
je tape sifflement : je clique sur le deuxieme post que la recherche me ressort , Re: [Résolu] Sifflement aérodynamique provenant de l'arrière, je tombe sur le post "Disques de frein gratuits !" :)
Effectivement ton exemple fonctionne..ou plutôt ne fonctionne pas ! :pleur4:
La raison est simple :
Il s'agit d'un sujet qui a été divisé en 2 parties :
Le sujet [Résolu] Sifflement aérodynamique provenant de l'arrière a été "pollué" par des considérations sur des disques de freins non facturés lors du passage en CP. J'avais alors pris la décision de séparer la discussion sur les disques de la discussion sur le sifflement venant du hayon. Les messages séparés donc généré dans un nouveau sujet : Disques de frein gratuits !
Cependant, en database, chaque message du nouveau sujet renommé (sauf le premier)a conservé son titre d'origine car je n'ai procédé au renommage du sujet que dans un second temps.
Bref, ceci explique cela. Je ne sais pas si je vais arriver à corriger ce bug mais en attendant, il suffit de faire une recherche avancée en ne cherchant que dans le corps du sujet et non dans le titre.
J'ai peut-être trouvé le moyen de corriger manuellement... cela va prendre un peu de temps mais...
Fiftiz
Non mais ne t'embètepas, je voulais juste informer du soucis au cas ou cela soit répercuté sur d'autre sujet :)
