Entretien Panamera 4S
Saturos2k9
Membre depuis : 10 ans
Message par Saturos2k9 »
Hello,
Tout nouveau sur ce forum, je souhaite faire part avec vous de mon aventure avec ma 4S.
Actuellement, le niveau de ma voiture, cela est du à l'amortisseur avant droit (Fuite présente).
Il en résulte un message du type "Panne du système de chassis" mais rarement , il suffit de redémarrer pour le faire disparaître.
Je vais devoir remplacer les 4 disques et plaquettes , ainsi que le triangle avant droit.
Pour l'amortisseur, le garagiste m'a dit que on devait mettre de l'azote durant l'opération.
Est-ce obligatoire ?
Merci d'avance pour vos précisions.
Saturos
Membre depuis : 10 ans 5 mois
Aucune idée pour ton amortisseur, Jerome doit savoir cela ...
Tu fais l'entretien en centre Porsche ?
Si je comprends bien : l'amortisseur avant droit a une fuite, ce qui provoque l'apparition du message "Système chassis défectueux". J'en déduis que tu as la suspension pneumatique...
Ton mécano s'engage à réparer l'amortisseur fuyard ? Le boudin seulement ? Tout l'amortisseur ? 8/
Une fois la fuite réparée, le système doit effectivement être rechargé par de l'azote à 7bars+1bar
Saturos2k9
Merci pour vos réponses :)
Effectivement l'idée est de changé les 2 amortisseurs avants (lot de 2) et de recharger ensuite à l'azote.
Mettre seulement de l'air peut aussi fonctionner ou bien le système est prévu uniquement pour l'azote ?
L'entretien est effectué chez un garage spécialiste Porsche uniquement et basé à Toulouse (J'habite pas loin :p )
Je pense que si cela fonctionne avec l'azote, il faut continuer avec. Il est important de suivre les préconisations constructeur.
Oui, le constructeur dit : bouteille d'azote. :merci:
Membre depuis : 9 ans 10 mois
il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes
:mdr3:
Saturos2k9
Merci pour vos avis ,la question ne se pose pas sa sera azote :hehe:
Dernière petite question pour ceux qui ont de l'expérience en disques et plaquettes :
Je me tate à prendre 4 disques Textar avec 2 jeux de 4 plaquettes AV/AR , c'est de la bonne came ?
Textar , TRW , Ferodo, Brembo... je m'y perds :)
Certains d'entre vous ont eu une expérience avec ces marques là ?
Saturos
textar est sauf erreur utilisé par porsche
Pourquoi ne pas mettre de l'origine ?
Brembo fait les plaquettes pour Panamera Cayenne.
