[Yanno74] Présentation yann74
Yanno74
Panamera : 971.1 GTS
Re: [Yanno74] Présentation yann74
Message par Yanno74 »
allroadusa a écrit : 15 oct. 2018 07:01 Merci pour tes impressions.
L'entry and drive est en série sur Turbo. Mais cela n'explique pas les 20 à 30 secondes de clignotement. Je soupçonne un pb lié au module d'alarme (en série lui aussi).
Je confirme page 239 du manuel, disfonctionnement du système d'alarme... A suivre
martinced
Message par martinced »
Yanno74 a écrit : 15 oct. 2018 01:28Le son Bose est super enveloppant, un peu caricatural de cette marque avec des basses hyper présentes, mais on s'y fait !
J'avais répondu pour le Bose je pense mais j'ai eu une erreur SQL puis le forum était inaccessible pendant qq temps :ninja:
Pour le Bose en appuyant sur "sound" on peux régler les basses. A la maison je suis un fou de stéréo et un "puriste" : ampli en mode direct sans transformation du son. Mais j'ai baissé les basses du Bose dans la voiture.
Si ta voiture à un JukeBox tu peux stocker des musiques directement dans la voiture : j'ai tapé quelques mp3 et surtout beaucoup de WAV 44.1 kHz 16-bit stéréo (qualité CD donc) dans le JukeBox de ma voiture. Je pense qu'il y a un DAC en préamp avant l'ampli et que le lien entre le PCM et le DAC est en fibre optique (c'est du digital pour sûr, par définition, et je pense que le signal digital est transporté par de la fibre).
Ma prochaine aura le Burmester, c'est certain !
turbo20v
Membre depuis : 8 ans 8 mois
Message par turbo20v »
Moi j'ai pas de jukebox :pleur4:
Je fais avec mon ipodclassic 160 Go.
Yanno74
Hier dans ma quête je suis allé voir un spécialiste en installation audio, voir si un système de type dension pouvait être installé... Et en m'y rendant et à force de bidouiller l'interface du pcm j'ai découvert qu j'avais du Bluetooth audio!! Alelouia!!
Ensuite une fois rendu chez l'installateur pour ce qui est du téléphone la réponse fut la suivante :
Je ne peux rien faire il faut la passer chez porsche et cela implique de changer le plafonnier pour y intégrer les ou le micro et ensuite la brancher pour reparametrer l'ensemble comptez 1300 euros environ...
Et bien chers amis je me contenterai du Bluetooth audio sans tel !!
Sinon commande passée chez maniac auto pour des produit 'color lock' afin de redonner à mes cuirs leur jeunesse d'antan.
@+ pour une autre aventure !
martinced
Yanno74 a écrit : 17 oct. 2018 14:24Je ne peux rien faire il faut la passer chez porsche et cela implique de changer le plafonnier pour y intégrer les ou le micro et ensuite la brancher pour reparametrer l'ensemble comptez 1300 euros environ...
(en insomnie alors long message...)
Salut Yanno74... Je me doutais bien que le micro était dans le plafonnier car j'avais retiré mon plafonnier (défectueux) et j'ai roulé pendant qq temps sans plafonnier du tout : juste deux fiches qui pendaient en attendant un plafonnier d'occasion.
Je l'ai déjà expliqué ailleurs mais vu que tu as un problème "similaire"...
J'avais mis un petit temps à comprendre pourquoi j'entendais mes interlocuteurs parler alors que je ne pouvais pas leur répondre et pourquoi la commande vocale de mon PCM ne fonctionnait plus.
En gros mon plafonnier était défectueux : le toit ouvrant ne s'ouvrait plus et les lumières ne s'allumaient plus au déverouillage du véhicule. Par contre le micro fonctionnait toujours (et cela je n'en savais rien car je ne savais pas que le micro était dans le plafonnier). Puis j'ai retiré le plafonnier et du coup plus de micro ! 8|
Bref : Porsche me demandait 675 EUR pour le plafonnier et 3,5 heures pour le placer, pour un total approchant les 1100 EUR.
J'ai acheté un plafonnier d'occasion sur eBay livré pour 50 EUR et je l'ai placé moi-même en moins de dix minutes. Et tout fonctionne.
La démarche physique est simple : faut simplement faire attention à ne pas casser le cache autour du plafonnier, dont la couleur correspond à la couleur de l'intérieur.
Par contre vu que dans ton cas tu n'avais pas de micro, je ne sais pas s'il suffit de brancher un plafonnier avec micro ou s'il faut une reprog dans le PIWIS.
Et du coup je me pose une question vraiment existentielle : vu que je suis devenu pro dans le changement de plafonnier... Si j'achète un plafonnier d'occasion qui a les boutons pour le home link, ma Panamera va-t-elle tout d'un coup pouvoir ouvrir la porte de mon garage ? (ca ca serait top !)
Membre depuis : 10 ans 3 mois
Les boutons sur le plafonnier sont les interrupteur du Homelink. Il faut ajouter un boitier derrière le pare-choc.
Numero 21 sur ce plan :
Membre depuis : 8 ans 5 mois
Le prix est très bas :|
Yanno74
Mais mais mais c'est ma voiture !!???? C'est quoi ce délire !!
Typique des arnaques... :mur:
