Verrouillé
turbo20v
Membre depuis : 8 ans 7 mois
Re: VIS VARIOCAM / camshaft failure Panamera
Message par turbo20v »
Et un décalage léger de distribution, ça se perçoit et se règle comment?
Membre depuis : 9 ans 7 mois
Je dirai un capteur d arbre a came doit donner une anomalie.
turbo20v
Quand j'ai une chaîne trop longue, j'enlève un maillon ...
filou27
Membre depuis : 9 ans 2 mois
Message par filou27 »
pour le décalage de distribution , plusieurs façons de le savoir mais le mieux est de passer à la valise (durametric ou piwis 2)
- anomalie capteur arbre cames
- probleme lambda
- consommation
- bruit moteur (pour les connaisseurs comme moi)
en gros , entre le premier point de calage (vilebrequin ) et le plus loin (arbre à cames échappement BANC 1) il y a plus de 2 mètres . (voir photo)
si la chaîne s'allonge de 2.5 mm vous avez un décalage de 5° (de 5° à 10° défaut enregistré capteur arbres cames ou lambda)
chaîne allongée de 5 mm le décalage est de 10° , voyant moteur allumé .
il faut savoir que jusqu'à 5° la variocam compense le probleme sur l'arbre à cames d' admission mais pas sur celui d' échappement .
changer la chaîne ne change rien , il faut recaler la distribution , les 4 arbres à cames sont réglables heureusement .
c'est une opération que je fais souvent sur les 4.8 commun au cayenne 957 et 958 car ils partagent le meme moteur que les panamera .
voici quelque photos pour illustrer
bentley continental gt 680 cv
porsche 928 s4 v8 5.0
rolls royce silver shadow 2
jaguar xjs v12 cabriolet
mercedes 450 sl
bmw 628 csi
notre garage
https://www.ff-motors.fr/
Paul1162
Membre depuis : 9 ans 4 mois
Message par Paul1162 »
:clap: :clap:
Joli degré de maîtrise
Merci pour ces precisions :super:
fan-de-panamera
Message par fan-de-panamera »
merci et tes explications sont très claires :super:
970.1 Panamera 4
entre Angers et Nantes
Membre depuis : 9 ans 6 mois
Merci pour ces précisions de spécialistes et puisqu'on est dans les vis VarioCam, quel est ton point de vue sur les vis à remplacer pour les modèles 2010 à 2012 . Et, qu'est-ce que représente ce type d'intervention en temps et en coût pour un spécialiste tel que toi.
martinced
Message par martinced »
Tiens faut-il tomber le moteur pour recaler la distribution ?
Mikau13
Membre depuis : 7 ans 9 mois
Participant x 8
Message par Mikau13 »
Merci pour les explications :super:
Verrouillé
