Pneu droit Porsche Panamera
FARES
Message par FARES »
J’ai une petite fuite au niveau du pneu droit, et du coup, toute le deux semaines j’ajoute de l’air comprimé, le tableau de bord m’affiche une différence de -0,5 bar par rapport aux autres roues. Est ce que dangereux de continuer à rouler comme ça, ou il faudra remplacer q’un Seul pneu ou le deux?
Merci bcp d’ava Pour vos réponses.
C’est ma première porsche.
Membre depuis : 10 ans 6 mois
Tu dois avoir une crevaison lente, fais réparer ton pneu et ça devrait rentrer dans l’ordre sinon il faut changer la paire !
Membre depuis : 9 ans 11 mois
Ca m est arrivé sur 2 yokohama arrieres. J ai surveillé jusqu a leur changement pour usure.
Regarde si tu n as pas une pointe dedans.
Projete du nettoie vitre sur la valve. Peut etre une valve desserée.
Enfin au demontage verifie si tu changes le pneu que la jantes n est pas fissurée. ( ce qui serait etonnant car elles sont solides
thierry930
Membre depuis : 8 ans 9 mois
Message par thierry930 »
Une si petite fuite devrait se résoudre avec une bombe anti crevaison, non? Ou c'est déconseillé de le faire?
Membre depuis : 8 ans 8 mois
Moi je ferai pas ça. La bombe c'est une solution provisoire comme une galette le temps de faire changer ou réparer un pneu.
Fait réparer la fuite avec une mèche.
Où des fois ça sort pas la valve.
thierry930 a écrit : 27 nov. 2018 15:33 Une si petite fuite devrait se résoudre avec une bombe anti crevaison, non? Ou c'est déconseillé de le faire?
Totalement déconseillé. Ca va desequilibrer le pneu. Va chez un monteur de pneu
Eric a raison, ce n’est sûrement qu’une réparation, j’ai eut le cas fin aout ;)
Khan a écrit : 27 nov. 2018 16:45
+1 :nono:
Mikau13
Participant x 8
Message par Mikau13 »
Tu peux peut être faire mettre une mèche si c’est un trou mais attention à la vitesse
turbo20v
Message par turbo20v »
Je préconise aussi un démontage avec recherche de fuite.
