suspension pneumatique avant
Membre depuis : 9 ans 1 mois
Re: suspension pneumatique avant
Il faut bien refaire la pression du circuit avec de l'azote.
En fait le circuit de suspension pneumatique est un dit "en boucle fermée". Le gaz est repoussé vers un accumulateur de détente (numero 7 sur le schéma) à l'arrière du véhicule. Il n'y a pas de perte en fonctionnement normal.
Un extrait du manuel de réparation :
filou27
Message par filou27 »
ah là coincé , obligé de passer en cp .
j'avoue ne jamais avoir regardé .
bentley continental gt 680 cv
porsche 928 s4 v8 5.0
rolls royce silver shadow 2
jaguar xjs v12 cabriolet
mercedes 450 sl
bmw 628 csi
notre garage
https://www.ff-motors.fr/
Paul1162
Membre depuis : 8 ans 3 mois
Message par Paul1162 »
Quel est l’intérêt de l’azote ou du Co2 ?
Agressivité de l’oxygène ?
Effet blanketing?
Ou simplement stratégie de Porsche pour verrouiller ?
pana 22gts
Membre depuis : 6 ans 7 mois
Message par pana 22gts »
moi je dois changer mes 4 triangles avants,paliers de barre stab.,disques et amortisseurs sur gts,j'ai déja les pièces
c'est une opération à +de 5000€ en cp ,le seul problème c'est pour sortir les tringles supérieurs les vis butent dans l'amortisseur qu'on est obligé de dégonfler pour le sortir,qui pour le regonfler: j'ai posé la question au cp roissy j'attend toujours la réponse
Jacques Le Roux
Paul1162 a écrit : mer. 27 mars 2019 05:25 Quel est l’intérêt de l’azote ou du Co2 ?
Effet blanketing?
J'aurais dit : l'humidité de l'air.
https://cyclinic.com.au/blogs/suspensio ... suspension
Membre depuis : 8 ans 6 mois
:clap: En plus si on parle de vélo........vtt et les suspensions Av et Ar.
Membre depuis : 7 ans 3 mois
Je pense plutôt que l'azote est pour palier au différence de pression.
L le volume d air change avec la température à cause de l'humidité contenu dans l'air.
L Oxydation est prouvé.
Avec l'azote moins de veuillessement du caoutchouc.
Il y une étude prouvé la dessus avec des pneus.
Membre depuis : 8 ans 4 mois
Je crois savoir que les pneus en Formule 1 sont gonflés à l'azote pour limiter l'échauffement des pneumatiques et garantir la stabilité de température
turbo20v
Membre depuis : 7 ans 6 mois
Message par turbo20v »
Des la conception du véhicule tout est fait pour que tu ne puisses te passer du cp :mur:
Quand ce n’est pas l’obsolescence programmée, c’est le passage obligé au cp..........toujours le tiroir caisse.
