[Remy85] Bonjour
remy85
Membre depuis : 6 ans 4 mois
Panamera : 971.1 4
[Remy85] Bonjour
Message par remy85 »
Bonjour remy de Vendée je possède une panamera 4s de 2011 avec pasm
J’ai les 2 triangles supérieurs à remplacer une personne du forum A t’il déjà fait le remplacement ? il faut démonter l’amortisseur pilotée pour sortir les vis du triangle si quelqu’un a des infos je suis preneur
pana 22gts
Membre depuis : 6 ans 11 mois
Message par pana 22gts »
bonjour ,on vient d'en débattre, je suis dans le même cas,sur ma gts je dois ton refaire le train avant triangles inférieurs,supérieurs, , disques et plaquettes , paliers de barre stab.
effectivement pour le triangle supérieur les vis butent dans l'amortisseur qui est gonflé à l'azote et que seul les CP ont l'outillage adapté pour remplir le circuit ;je regardais s'il était possible de descendre un peu l'amortisseur en dévissant les 3 vis qui le maintiennent à la caisse sans débrancher les 2 tuyaux supérieurs en jouant sur leurs longueurs ce qui éviterait de vider le circuit
Jacques Le Roux
Membre depuis : 9 ans 4 mois
Bienvenue sur le forum !
fan-de-panamera
Message par fan-de-panamera »
bonjour Remy et :welcome:
970.1 Panamera 4
entre Angers et Nantes
Membre depuis : 8 ans 9 mois
:welcome: tu peux utiliser le module recherche du forum.
Quel symptome qui te dit que tu dois les remplacer?
remy85
Panamera : 971.1 4
Je suis mécano je possède un garage automobile fan de Porsche j’essaie dans avoir’ toujours une en stock
Je me suis acheter cette panamera en perso
Elle claque très fort quand les roue sont braquer après passage sur le ponts les 2 triangle supérieur on dû jeux voilà pourquoi le changement
Je vais regarder demain si on peut descendre l’amortIseur je vous tien au courant
Bienvenue sur le forum des passionnés de Panamera ! :merci:
Pas de changement a faire pour ce symptome qui est normal sur cette voiture :
Effet ackerman ;
Voir module recherche avec ce nom :).
Triange a changer ( forme boomerang ou fer a cheval) si cloc cloc sur mauvais revetement
:welcome: +1 avec K.h.a.n....... ;)
fan-de-panamera
bien Patou, le H est bien placé :happy1: :langue:
970.1 Panamera 4
