Modification ligne échappement
Membre depuis : 9 ans 6 mois
Re: Modification ligne échappement
Trop pour moi, surtout si on ne peut pas couper façon PSE
Membre depuis : 10 ans 1 mois
Je trouve le résultat impressionnant.... 8| Provenant d'une grosse berline :mrgreen:
Mais je crois que j'aurais du mal à assumer :cote:
Mais bravo pour cette modif ! :clap:
Membre depuis : 10 ans 2 mois
:clap: ça arrache ! Au moins on l’entend, même si se soit être grisant dans les portions plaisir, sur de longs trajets tu dois en avoir marre non ?
Le bruit est là :super:
GTS
Message par GTS »
Merci waka pour tes vidéos et ton retour.
Maintenant j’ai un petit peu peur de changer encore mon silencieux intermédiaire lol.....
Mais logiquement au vu de cette grosse marmitte Supersprint le son devrait etre mieux filtré.
Pour info, avec les clapets fermés, meme avec les tubes le bruit est largement atténué.
waka76
Membre depuis : 7 ans 7 mois
Message par waka76 »
Je confirme, avec les clapets fermés c'est très atténué donc sans problème pour les longs trajets à mi-gaz. Seules quelques pétarades interviennent en mode Sport, que l'on peut donc supprimer en laissant le mode Confort.
Le problème (pour moi en tout cas) était essentiellement au démarrage de la GTS où il est impossible de fermer les clapets et donc le son est très impressionnant au point que je m'assurais qu'il n'y avait pas de piétons trop proche avant de démarrer.
waka76
J'ai un gros doute concernant mes tubes Scart et leur compatibilité sur les différents modèles..
Lorsque j'ai passé commande, j'ai vu que sur le site il y avait deux références :
- Panamera (sans précision du/des modèle/s), diamètre 60mm, ref. : SCA 970 2 3.
- Panamera Turbo, diamètre 65mm, ref. : SCA 970T 2 3
J'ai passé commande du premier (60mm) et ensuite Martin Scart m'avait appelé pour savoir pour quel modèle et je lui avais précisé que c'était pour une GTS. Après je ne sais pas ce qu'i m'a finalement envoyé..
Du coup, savez vous si, pour la GTS, la ligne d'échappement est en 60mm ou en 65mm (comme sur la Turbo) ?
Jeff est-ce que tu te souviens des références ou du diamètre des tubes Scart racing que tu avais commandés ?
GTS
Message par GTS »
Waka je sais que le diametre est different entre la GTS et la TURBO.
Tes tubes SCART vont sur S et GTS 970.1 et .2 mais pas sur les models TURBO et TURBO S.
waka76
Merci Jeff ! :super: Et penses-tu que ça va sur une V6 ?
Pascal45
Membre depuis : 7 ans 1 mois
Message par Pascal45 »
Bonsoir,
J'ai fini également par céder a la tentation et "investit" dans deux silencieux :
Le son est top sans être non plus trop présent.
Membre depuis : 9 ans 7 mois
Une vidéo serait bienvenue !
