[Pascal45] Présentation
Membre depuis : 9 ans 6 mois
Re: [Pascal45] Présentation
Ca depend des marques. On a un post a ce sujet. Pour les vehicules avec PASM ( la bise bigremi :copain: qui est un maitre dans l usure rapide des pneus de toute marque ) :
pirelli yokohama michelin. Dans cette ordre de l usure la plus rapide a la longévité la plus longue.
Certain conseille pirelli pour le grippe. D autre michelin pour la longevité. Dans tous les cas choisis un pneu N0. Homologué par Porsche.
Membre depuis : 10 ans 1 mois
:merci: amen
Pascal45
Membre depuis : 7 ans
Message par Pascal45 »
Sur les jantes en 19 c'est du continental et sur les Vogue art c'est du P Zero qui est réputé pour tenir mais s'usé rapidement.
Pour le NO oui je pensé pas faire le fou avec ça ^^
Question j'ai le Stop & Start mais il ne s'active jamais visiblement ?!
Paul1162
Membre depuis : 9 ans 4 mois
Message par Paul1162 »
Entièrement d’accord avec Khan
Pour moi c’est Michelin homologué pour ma voiture
Je joue pas avec les quelques centimètres carré qui nous accrochent à la vie
Changer 2 par 2 pas de pb
Chercher un pneu d’occas pour faire la paire :nono: :nono:
Modifié en dernier par Paul1162 le 05 juin 2019 07:09, modifié 1 fois.
Pascal45
Sa a l’ait Tellement compliqué à trouver (dimensions, charge et N1 ou N0) que je vais changer les deux de devant ensemble
Bonne initiative....... :super:
Alixal68
Multiple Panamera Owner
Message par Alixal68 »
Pascal45 a écrit : 26 mai 2019 22:12 Sur les jantes en 19 c'est du continental et sur les Vogue art c'est du P Zero qui est réputé pour tenir mais s'usé rapidement.
Si le Stop&Start n’est plus opérationnel c’est souvent signe d’une batterie devenant faiblarde
Pascal45
Le bouton du Start & Stop doit être allumé ou l’inverse ?
Le bouton est éteint quand le Start/Stop est activé.
La fonction Stop-Start n'est pas disponible :
  • quand le mode Sport est activé
  • quand le PSM est désactivé.
  • en mode de stationnement.
  • quand la climatisation est en mode AC Maxi.
  • quand la fonction de dégivrage du pare-brise est activée.
  • quand le véhicule a détecté un attelage,
  • pendant le réglage du niveau du châssis véhicule.
  • lorsque les feux antibrouillard sont allumés.
La fonction Stop-Start est restreinte, par ex. :
  • lorsqu'une forte puissance est demandée au niveau de la climatisation, du chauffage de l'habitacle en raison de températures au sol très basses.
  • quand le niveau de charge de Ia batterie est faible.
  • quand le véhicule est dans une montée ou une descente.
  • pendant les processus de contrôle internes au véhicule, par ex. le diagnostic automatique du véhicule.
Dans ce cas, un voyant jaune avec un A barré s'affiche au tableau de bord.
Membre depuis : 8 ans 3 mois
As-tu le symbole jaune barré allumé dans le tableau de bord quand tu appui sur le bouton en mode normal ?
