Valise diagnostic
Proton_Ice
Membre depuis : 9 ans
Re: Valise diagnostic
Message par Proton_Ice »
Voici un capture d'écran que j'avais fait ... lors de mon problème de radio pour avoir les versions etc ...
Problème toujours non résolu et j'attends mon nouveau PCM du CP ... (sous garantie)
On voit le menu à gauche ... avec "valeurs actuelles" et en dessous "activations" par modules. Lorsque tu rentres dans le menu activations il est soit grisé pour le changement de paramètres soit actif ...
Jean-Louis -
Porsche 928 S4 1987
Porsche Cayenne S 2004
Porsche Panamera 4S 2010
Proton_Ice
J'ai trouvé le lien chez Durametric, cependant on ne peut pas modifier les valeurs .... d'après ce qui est écrit ....
http://www.durametric.com/modelfeaturematrixv6.aspx#970
L'option activation est pour activer une valeur existante probablement ... mais je trouve cela bizarre car j'ai vue l'option sauvegarde et surtout la possibilité de modifier le chiffre de la valeur .... et surtout lorsque l'on rentre dans le menu un message apparait et dit que le véhicule risque de ne plus fonctionner si l'on modifie une valeur !!!!
Il faut que je le branche pour creuser cela ....
En fait la procédure que j'ai vue pour les suspension était pour le Cay ... je me mélange les pinceaux avec 3 modèles différents :aille:
Autant pour moi .... la voici .... cela donne une idée de comment fonctionne le produit ...
Durametric-Cayenne-Lowering_Tutorial_V2.pdf
Jean-Louis -
Porsche 928 S4 1987
Merci cousin Proton pour ce retour d'expérience très détaillée :merci: ça donne une idée exhaustives du produit. En plus les menus sont en français :super: maintenant comme toi j'irai pas trop m'hasarder à changer quoi que ce soit :nono: j'aurais trop peur de faire une connerie :aille:
Membre depuis : 9 ans 1 mois
Merci beaucoup pour cette presentation du durametric :super:
Proton_Ice
En fait en pelletant le travail pour un peux plus tard se soir ... je me suis aperçu que l'option de modification "coding" n'est pas dans le menu pour la Panamera .... à valider en branchant l'engin. mais j'ai découvert sur le net la doc et en Français alors que j'avais que l'anglaise du soft Durametric .... Bonjour pour la traduction quand même par endroit ...
Mais je trouve que cela reste nébuleux je vous revient à mon retour de vacances avec un p'tit vidéo et surtout valider après avoir branché le tout sur la paname ...
En attendant la doc français.
Jean-Louis -
Porsche 928 S4 1987
:super: merci pour le partage.
Proton_Ice a écrit : 15 févr. 2017 22:06 En fait en pelletant le travail pour un peux plus tard se soir ... je me suis aperçu que l'option de modification "coding" n'est pas dans le menu pour la Panamera .... à valider en branchant l'engin. mais j'ai découvert sur le net la doc et en Français alors que j'avais que l'anglaise du soft Durametric .... Bonjour pour la traduction quand même par endroit ...
MERCI :merci:
muppetshow
Message par muppetshow »
Proton_Ice, as tu pu avancer sur le sujet ?
Proton_Ice
J'ai laisser cela de côté depuis mon retour de vacances car je croule sous le boulot ... mais cette fin de semaine je vais pratiquer mes talents de vidéaste ..
Si il y a un truc plus précis que vous voulez que je regarde et film ... c'est le moment ....
Jean-Louis -
Porsche 928 S4 1987
Proton_Ice
Depuis vendredi il ne fait que pleuvoir ... temps de M..de :mur:
J'esper que cette fin de semaine on aura un peu de soleil afin de pouvoir faire ce petit vidéo ...
Jean-Louis -
Porsche 928 S4 1987
