[Mikau13] Que pensez vous de la panamera GTS 2013
Mikau13
Participant x 8
Re: [Mikau13] Que pensez vous de la Panamera GTS 2013
Message par Mikau13 »
Merci quand même pour ta vigilance :merci:
Membre depuis : 9 ans 7 mois
:clap: :adore: j'aime beaucoup ce modèle de Jag
Mikau13
Participant x 8
J’ai pris un Rdv le 8 juillet pour le fameux rappel de la climatisation,en même temps j’en profite pour faire changer ma batterie car j’ai l’impression qu’elle présente des signes de faiblesse malgré le maintien en charge
Ta tension est en-dessous 14 volts quand tu roules ?
Mikau13
Participant x 8
Parfois oui et non
Le problème a commencé la première fois au Castellet impossible d’ouvrir la voiture sauf pour le coffre
Et après au démarrage (tension faibles)
Depuis plus rien sauf que cela c’est reproduit il y a 15 jours
Membre depuis : 10 ans 3 mois
Bizarre ton truc mais je pense aussi que ta batterie montre des signes de faiblesses. Surprenant car tu as le maintien de charge.
De remplacer la batterie réglera peut-être ton problème mais ça peut également être ton alternateur croisons les doigts
turbo20v
Membre depuis : 8 ans 8 mois
Message par turbo20v »
Si la tension en roulant est à 14,7 v, pas de pb dans le circuit de recharge et tu as juste un pb de batterie.
Sur une voiture classique ça tient de 2 ans à 8 ans suivant l'usage. Sur nos panaméra je dirais de 6 à 12 ans. Grands parcours et maintien de charge et faible utilisation du stop and start doivent j'espère prolonger la vie de la batterie.
Modifié en dernier par turbo20v le 15 juin 2019 10:48, modifié 1 fois.
pana 22gts
Membre depuis : 7 ans 10 mois
Message par pana 22gts »
le stop and start qui marche ou pas est un bon indicateur de l'état de charge de la batterie sur toutes voitures
exemple récent avec la 991 jeudi qui roule peu,il s'est remis à marcher à la fin de l'aller retour paris -le mans soit 500KMS
j'avais un c4 picasso 2L hdi 150ch de 2014,jamais de problème de démarrage au bout de 3 ans en fin de garantie le start and stop ne marchait plus,citröen m'a changé la batterie en garantie et c'est reparti
Jacques Le Roux
Mikau13
Participant x 8
Merci de vos retour mais le stop and start fonctionne normalement
En roulant j’ai 14,2 et parfois je suis à 13,8 donc je ne prends pas de risque je fais changer la batterie qui a 6 ans
