[Pas29] Le rêve en Panamera
Membre depuis : 10 ans 1 mois
Tu as une Turbo. Tu as donc l'option Entry&Drive. Ce qui est inséré dans le Neiman est une fausse clé en plastique...
Remplacement Clé fictive Entry & Drive
Membre depuis : 8 ans 6 mois
Merci allroadusa :) et encore une autre idée de cadeau sous le sapin cette clef alu finira :) :hello:
Ca fonctionne nickel :amen:
Modifié en dernier par Pas29 le 23 déc. 2019 19:42, modifié 1 fois.
Membre depuis : 9 ans 4 mois
Il est pas trop conseillé de retirer cette clef, seulement pour la remplacer par une plus design ;)
Pour quelle raison c'est pas conseillé stp jmro ?, mais le vendeur à Sofia m'avait laisser entendre la même chose ...
Elle n'est pas prévue pour être retirer facilement, et je suppose qu'à force le système de verrouillage peu s'affaiblir.
Membre depuis : 6 ans 10 mois
Faut éviter de toucher les Turbos quoi...
Merci pour ta bienveillance jmro je vais en prendre note :merci: .
Les turbos faut surtout éviter de couper l'arrivé d'huile après leurs sollicitations , donc toujours laisser tourner quelques minutes au ralenti après un long trajet par ex . :ange:
Modifié en dernier par Pas29 le 23 déc. 2019 22:19, modifié 1 fois.
Les Turbo sont des êtres sensibles :gene3:
Si on les chatouilles :mdr3:
pana 22gts
Membre depuis : 7 ans 7 mois
Message par pana 22gts »
Pas29 a écrit : 23 déc. 2019 22:08 Merci pour ta bienveillance jmro je vais en prendre note :merci: .
exact comme ils tournent à des vitesses de l'ordre de 150000 à 200000 tr/mn,une fois le moteur coupé ,ils continuent de tourner ,laissez tourner le moteur au ralenti leur permet de baisser de régimes et de se refroidir un temps soit peu
Jacques Le Roux
