Bonjour Remplacement du bornier de mise en charge avec son capuchon .
N'oubliez pas de débrancher les pôles respectifs .
Au rebranchement Positif en premier négatif ensuite , il n'y a plus d'affichage de l'heure ds le sport chrono (à 00.00).
En allant ds reglage dates/heures afficher le choix du fuseau horaire (Londre , et 24H) ensuite l'horloge se recalibre en roulant sur quelques mètres .
* Suite au débranchement également régler, la temporisation d'éclairage intérieur , j'ai choisi (10S)
Outils nécessaire pour cette ptite intervention :
Une clé à pipe de 13mm => pour déviser la petite cosse sur le bornier
une à cliquet de 17mm => pour deviser la grosse cosse sur le bornier
une clé plate de 10mm =>pour défaire les cosses de la batterie
Une clé torx de 40 => pour deviser la fixation du bornier à sa base .
Isolation des cosses par rapport à la batterie ...très important
