Niveau Huile Mini
nicololas
Membre depuis : 7 ans 4 mois
Niveau Huile Mini
Message par nicololas »
Bonsoir a tous,
Pensant faire ma vidange prochainement je n’avais pas fait d’appoint d’huile, j’étais entre mini et maxi.
Nous sommes chez des amis quelques jours qui habitent à 2kms de notre hôtel. Avec les 2 petits ont est obligé de prendre la voiture et le niveau est arrivé au mini ce soir avec tout ces cours trajets.
Question simple : quelle autonomie au niveau mini ? Le temps d’aller en racheter demain ou le 2 ? Surtout quelle quantité entre mini et l’arrêt ? Il y a une sécurité ?
Merci pour vos avis
Membre depuis : 10 ans 5 mois
Je pense que tu peux rouler quelques centaines de kilomètres sans pb. Au pire, les stations BP vendent de la Castrol Edge A40...
Membre depuis : 8 ans 7 mois
Oui pas trop de risques le moteur à une contenance totale de 8.5 litres d'huile donc le temps d acheté de l'huile tu n'aura pas de problèmes
Membre depuis : 9 ans 9 mois
Comme disent les copains :mrgreen:
Alixal68
Multiple Panamera Owner
Membre depuis : 10 ans 4 mois
Message par Alixal68 »
1 litre entre le mini et le maxi; 4 x 0,25L
La contenance d'huile totale avec le filtre à huile est de 9L , donc au mini tu as encore 8L .
Mais il faut faire rapidement l'appoint j'avais récemment le niveau au mini , j'ai rajouté 0.5L , pour arriver 1 barre sous le maxi . Bonne route Nicololas :hello:
nicololas
Re !
Niveau refait ce matin avec l’huile qui va bien. En fait je me posais surtout la question pour le degaugeage. Étant donné qu’on est sur une lubrification par carter sec je ne pense pas que la marge soit énorme. Il serait intéressant de savoir si il y a une sécurité interdisant le démarrage ou si on peut fusiller le moteur par manque d’huile. Car sur les 8L restant il y a ce qui est dans le filtre, durites, radiateur, pompe, canaux...
Je vais essayer de trouver des informations.
D'après le forum tu as un message d'alerte niveau bas il me semble .
C' est bizarre je ne vois aucun sujet sur l'OCT :/
Pas d'après le forum, mais d'après la manuel, il faudrait vraiment le faire exprès 8/
nicololas
Super merci c’est que je le cherchais !
Il y a donc une seconde alerte après le premier niveau mini jaune !
Merci !
J’ai essayé de trouvé le lien de la notice sur le forum, je n’ai pas trouvé. Vous l’auriez ?
