Elargisseurs de voies Tequipment
Re: Elargisseurs de voies Tequipment
:super: Une livraison efficace !!
Effectivement il faudra des photos.
Emilien59
Membre depuis : 5 ans 11 mois
Organisateur x 1
Message par Emilien59 »
Bonjour à tous , question , sur ma gts à l’ar les jantes tombent comme il faut par rapport aux ailes
Mais pas à l’avant , vous mettez quoi en épaisseur d’élargisseurs ?
Membre depuis : 7 ans 7 mois
Cade dépend du modèle de jantes.oi j'ai es elargisseur à installer mais ji ps eu le temps encore.
Alixal68
Multiple Panamera Owner
Membre depuis : 9 ans 3 mois
Message par Alixal68 »
Emilien59 a écrit : 05 mars 2020 06:29 Bonjour à tous , question , sur ma gts à l’ar les jantes tombent comme il faut par rapport aux ailes
Tu as quoi comme modèle de jantes, quel ET ?
Sur ma GTS avec jantes Sport à bâtons, il y avait des cales de 14 à l’arrière et j’ai faire remettre des 5 mm.
Devant j’ai des cales de 5 mm
Modifié en dernier par Alixal68 le 05 mars 2020 12:13, modifié 2 fois.
Emilien59
Organisateur x 1
les sport en 20 pouces :)
Membre depuis : 8 ans 9 mois
Alixal68 a écrit : 05 mars 2020 07:01
Sur ma GTS avant jantes Sport à bâtons, il y avait des cales de 15 à l’arrière et j’ai faire remettre des 5 mm.
C'est d'origine..... Les cales avant de 5mm ?
pana 22gts
Membre depuis : 6 ans 11 mois
Message par pana 22gts »
non arr sur gts 5mm
Jacques Le Roux
Alixal68
Normalement d’origine sur GTS :
Cales 5 mm arrières sur jantes autres que Sport
0mm si jantes Sport
0 mm à l’avant
Emilien59
Organisateur x 1
oui je n'en ai pas à l'arr , et elles tombent bien
mais à l'avant ça rentre trop dans les ailes
pour ceux qui en ont posé (sur GTS , jantes sport ) qu'avez vous mis ? :mrgreen:
pana 22gts
moi je suis contre les élargisseurs de voie en dehors des 5mm à L'ARR ,15mm à l'arr ça augmente le carrossage donc l'usure du coté intérieur de la bande de roulement , à l'avant ça augmente les contraintes sur tous les silenblocs,perturbe la géométrie qui n'est plus dans les normes constructeur , quid en cas d'accident grave :diable:
Jacques Le Roux
