[Tuto] Trappe à essence, résolu
Ericdu02
Membre depuis : 5 ans 8 mois
Message par Ericdu02 »
Bonjour à tous, à l’ouverture de ma trappe à essence celle-ci part vers le haut, je ne sais pas si c’est un axe cassé ou une charnière, donc pouvez vous me dire comment cette trappe se démonte.
Autre chose temps que je vous tiens, les tampons de levage pour le cric restent t’ils sur le véhicule ou ils doivent être enlevés ? Pourquoi cette question, parce que j’en ai que 2 du même côté :o
Modifié en dernier par Ericdu02 le 11 mars 2020 04:53, modifié 1 fois.
Membre depuis : 9 ans 7 mois
Je ne peux pas te répondre pour le démontage de la trappe, mais j'ai eu la même chose
Elle a été réparée sous PA (je ne sais pas ce qu'ils ont fait, axe ? charnière ?en tout cas problème disparu :cote: )
Membre depuis : 9 ans 1 mois
Il te manque 2 tampons....... Ils restent sur le bolide........ :happy1:
La référence d'un tampon de cric : 970 504 585 00 ou 970 504 585 01 (indiféremment)
Voici un tuto pour changer le boitier de la trappe à essence.
La référence du boitier à changer est 970 504 194 03 à 970 504 194 06 (indifferemment)
1. Ouvrir la trappe à essence
2. Retirer le couvercle de la trappe
2.1 Insérer un tournevis plat dans l'encoche (Flèche A) et désengager l'attache -2-
2.2. Détacher le couvercle -1- en tirant dessus dans le sens de la flèche B
3. Ouvrir le bouchon du réservoir (Flèche A), déclipser le cordon de retenue -1- et retirer le bouchon (Flèche B)
4. Utiliser un tournevis plat pour l'insérer dans chacune des fentes pour libérer chaque languette (Flèche)
5. Utiliser un outil special référence 3370 pour extraire le boitier de la trappe en tirant (Flèche A)
6. Guider le nouveau boitier avec son actionneur mécanique dans l'ouverture de la carrosserie
7. Aligner le boîtier de telle façon à ce que le joint en caoutchouc soit bien réparti tout autour (Flèche).
8. Presser le boitier contre la carrosserie jusqu'à engager toutes les pattes de verrrouillage (s'assurer que le boitier est correctement fixer en tirant dessus à plusieurs reprises)
9. Faire coulisser le couvercle de la trappe dans les guides -1- dans le sens de la flèche jusqu'à son clipsage -2-
10. Clipser le cordon de retenu du bouchon -1- (Flèche A)
11. Verrouiller le bouchon dans le sens de la Flèche B
Ericdu02
:clap: Merci à tous :clap:
nathanjo
Membre depuis : 5 ans 9 mois
Message par nathanjo »
Bonjour
Je suis bloqué à l étape 4 je vois absolument pas où mettre le tourne vis.
Si j'interprète bien le dessin, c'est là:
zephyr40
Membre depuis : 1 an 7 mois
Message par zephyr40 »
merci pour le tuto concernant l'échange de la trappe à essence, par contre, il manque l'explication du remontage de l'actionneur de verrouillage de la trappe. Après avoir regarder dans tout les sens, je me suis installé dans le coffre , ce qui permet d'avoir accès à la trappe et l'actionneur par l'intérieur. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut avoir des mains fines. Mais tout est possible avec un peu de dextérité.
