[guigui50340] Panamera 4s 2009
guigui50340
Membre depuis : 6 ans 6 mois
Message par guigui50340 »
Paul1162 a écrit : 22 mars 2020 14:25 As tu demandé au vendeur s’il avait fait diagnostiquer les possibles problèmes chez un concessionnaire ?
Non il n'a rien fait.
A pare démonté quelque connections et surtout cassé pas mal de plastique :rougefaché:
Alixal68
Multiple Panamera Owner
Membre depuis : 10 ans 5 mois
Message par Alixal68 »
Voilà, top, si tu t’es mis au frigo un budget de 10.000 c’est l’idéal :super:
guigui50340
bigremi a écrit : 22 mars 2020 14:36 On va suivre ton "aventure" avec intérêt ! :)
Parce que ce type de voiture, ce n'est pas une 2CV, on change quelques bougies / bobines et ça repart.. C'est bourré d'électronique, avec des pannes difficiles à cerner..
Et si tu n'es pas super affûté, tu vas être obligé d'aller voir chez Porsche pour diagnostic et devis de réparations.. qui va se solder par des factures de .. milliers d'euros... mais si ça rentre dans ton enveloppe totale, tu auras fait une bonne affaire !
Bon courage à toi ! :super:
C'est possible qu'elle y fasse un tour chez porsche. L'avenir nous le dira
guigui50340
jmro a écrit : 22 mars 2020 14:58 Reste à savoir, si sortie de là, tu viendras nous le dire. :pascontent2:
Je me ferais un plaisir de vous donner de mes nouvelles
guigui50340
pana 22gts a écrit : 22 mars 2020 15:06
guigui50340 a écrit : 22 mars 2020 10:34 Oui je vais faire ça.
Bon avec le confinement je vais sûrement galèrer à avoir les pièces.
Y a un site que tu me recommande ?
J'ai vue des bobines sur oscaro. Y en a en 12v et en 14v
moi j'achète les pièces chez auto pièces 24 ou autodoc même site allemand ,des bobines j'en ai d'avance des 12 volts
Merci du conseil
Je vais déjà changer la batterie.
Après faut que je trouve un moyen pour la changer sans aller au CP.
En branchent une autre batterie en parallèle qu'en pensez-vous ?
guigui50340
:super:
Alixal68 a écrit : 22 mars 2020 15:40 Voilà, top, si tu t’es mis au frigo un budget de 10.000 c’est l’idéal :super:
Membre depuis : 10 ans 6 mois
Bienvenue sur le forum !!!
Bon courage dans ton aventure ... :0
guigui50340
Membre depuis : 9 ans
Tu t'embête remplace ta batterie en concession et ensuite tu avisera .
Si tu veux mettre une batterie en # il faudra une même capacité aux endroit prévue sur les bornes à l'avant coté conducteur , ou alors avec un autre véhicule moteur tournant en respectant l'ordre de branchement et attention aux court circuit LORS DU BRANCHEMENT DES PINCES .
Rappel:
Mettre les 2véhicules cote à cote.
Démarrer la voiture qui dépanne
Brancher le câble rouge sur les bornes + des 2 batteries
Brancher le câble noir sur les bornes - des 2 batteries
Attendre 1 à 5minutes
ESSAYER DE DEMARRER
Quand elle à démarré retirer le câble noir et enfin le câble rouge
Laisser tourner de 30mn à 1heure pour la recharger , si cette dernière se redécharge rapidement soit la batterie est HS soit un autre problème peut-être en cause notamment l'alternateur qui ne fournit pas le courant de charge .
Celui -ci se vérifie avec un voltmètre aux bornes de la batterie sans fluctuation de courant au alentour de 14.5V .
Modifié en dernier par Pas29 le 22 mars 2020 16:16, modifié 2 fois.
Membre depuis : 8 ans 8 mois
guigui50340 a écrit : 22 mars 2020 15:47
Merci du conseil
J'avoue I avoir pensé!mais je sais pas
