Démontage cache culbuteurs
pana 22gts
Re: Démontage cache culbuteurs
Message par pana 22gts »
ce sont les joints d'embases d'injecteurs
Jacques Le Roux
Oui Jacques , ce sont les joints pare flammes ;) en bas de l'injecteur , au fond du puit , après c'est l'aiguille d'injecteur .
Bravo pour le travail . Il y a aussi un joint torique sur l'injecteur lui même à remplacer si démontage peut-être là t-il fait déjà , et un autre petit joint sur le retour de Go (la pièce noire en T ) .
sur le retour tu peut avoir des fuites si il n'est pas remplacé , à contrôler moteur tournant .
Joint pare flammes
Modifié en dernier par Pas29 le 30 avr. 2020 21:05, modifié 2 fois.
Ericdu02
Membre depuis : 6 ans 6 mois
Message par Ericdu02 »
pana 22gts a écrit : 30 avr. 2020 18:20 si tu n'as pas remonté je te conseille d'aspirer les puits d'injecteurs et le logements des vis avec un petit tuyau à adapter au bout de l'aspirateur
:super:
Membre depuis : 8 ans 7 mois
Bravo je suis impressionné 8|
Membre depuis : 10 ans 5 mois
Bravo pour ta prestation de démontage ! :clap:
Ericdu02 a écrit : 25 avr. 2020 04:59 sauf que je ne vois pas comment accéder à une vis qui se trouve tout au fond, je dois avoir 2 cm. Il ne faut tout de même pas bouger le moteur ? Est ce que quelqu’un saurait ? Merci
Et finalement, juste par curiosité, comment tu l'as eue, cette satané vis ??? 8|
Ericdu02
J’ai coupé un embout que j’ai emboîté de force dans une clé à œil de 6 :hehe:
Membre depuis : 9 ans 9 mois
Bon sens de la débrouille :clap:
:clap: :super:
pana 22gts
Ericdu02 a écrit : 30 avr. 2020 19:20
:super:
il n'y a pas de variocam sur ces diesels d'origine audi
Jacques Le Roux
