[Résolu] Message Puissance moteur reduite
Re: [Résolu] Message Puissance moteur reduite
Tu peut nous donner cette ref ? :)
Pitfref
Membre depuis : 7 ans 3 mois
Message par Pitfref »
BOSCH 0 280 750 473
Papillon gaz
Efficace bravo
Membre depuis : 10 ans 5 mois
:super: Bien joué ! Merci.
Membre depuis : 9 ans 10 mois
Pitfref a écrit : 08 mai 2020 10:50 BOSCH 0 280 750 473
Papillon gaz
🦋🔥Merci du partage 👍
Chocho
Membre depuis : 6 ans 9 mois
Message par Chocho »
Bonjour à tous même problème avec mon V8 4s par contre tjrs problème puissance réduite et en pire j ai eu l admission qui a explosé !!!! Tout changer capteur rail changer aussi papillon changer aussi et là contrôle dans le réservoir et une pièce cassé côté conducteur (réservoir 100l) en attente bref je ne trouve toujours pas la panne est ce qu une panne dans le réservoir peut faire apparaître puissance réduite ???? Si quelqu un a une info merci à vous 👍
Il me semble que oui ds le réservoir il y a la pompe immergé basse pression , donc oui ça peu réduire ou affecter la puissance .
Mais la pompe haute pression également mais celle-ci est logé derrière le moteur et il faut compter 2h pour la remplacer avec un billet de 1000 sans la MO .
Chocho
J ai change la pompe HP en fait y a un capuchon plastique sur le dessus qui était cassé donc changé mais pompe a basse pression est elle situé côté gauche comme je pense ou ailleurs dans le réservoir merci
