Petit retour sur mon passage en CP - Toulon
Remplacement batterie (402 €), elle m'a fait une remise pro sur les pièces, parce qu'elle m'a gardée la voiture 15 jours pour un problème d’approvisionnement, un geste commercial non réclamé, ce qui est très agréable
. Sinon, petite révision des 2 ans, vidange moteur plus filtre, remplacement liquide de frein, nettoyage filtres. Totale révision avec batterie 1367 €. Sinon elle est passée en PA pour 24 mois.
Dans le cadre de la PA, il a été changé une durite du PDCC qui fuyait, qui va du répartiteur dans le poussage de roue avant jusqu'à la barre stab arrière, merci le PA
