Anomalie remplacement frein
XeluS
Membre depuis : 5 ans 8 mois
Message par XeluS »
Je viens de remplacer mes plaquettes et disques de freins arrière. Je n'ai eu aucun problème mécanique au remplacement. Tous c'est bien passé.
Mais quand j'ai démarré la voiture, j'ai un témoin qui s'affiche "frein de parking activé" il est toujours présent même quand je roule. Quand je roule un peu plus vite j'ai "anomalie frein de parking". Je ne comprends pas d'où cela peu venir.
Merci de votre aide :)
pana 22gts
Membre depuis : 7 ans 4 mois
Message par pana 22gts »
il y quelques jours sur le changement des plaquettes arr un membre du forum a publié un post comme quoi il y avait une manipulation,un apprentissage pour cette opération ,j'avoue l'avoir fait sans problème
Jacques Le Roux
pana 22gts
ça y est j'ai retrouvé sujet: plaquettes de freins post de DREAMETTEV le 03/05
Jacques Le Roux
dreamettev
Message par dreamettev »
Bonsoir xelus
C'est en effet ce qu'il peut arriver lorsque l'on applique pas la procédure préconisée.
Je pense qu un simple re-apprentissage devrait résoudre le problème mais il faut un outil de programmation.
Tiens nous au courant
XeluS
Message par XeluS »
Bonjour Dreamettev.
Merci pour votre retour. J'ai toujours changé mes freins sur d'autres marques et j'ai jamais eu de problèmes. C'est ma première Porsche.
Pouvez-vous m'indiquer quelle est la procédure préconisée ?
J'ai acheté un outil diagnostic prosoft por 2. Je ne sais pas si vous connaissez mais pensez-vous que je puisse le faire avec ?
Je vous remercie à tous pour votre retour.
Membre depuis : 9 ans 9 mois
La procédure de calibration ressemble à ça.
Membre depuis : 9 ans 1 mois
Ha quand même, pas si simple :0
ça veut dire que si tu changes tes plaquettes toi même, il faut faire tout ce truc avec le logiciel ???
Ou alors juste si ça décalibre par malchance ?
Dans ce cas, les CP font donc cette procédure 7 fois à rouler / freiner avec un gars qui a le PC sur les genoux... Pas simple nos voitures modernes.. :aille:
Ah oui du coup là ça me refroidi pour le faire :/
pana 22gts
comme je l'ai déjà dis je les ai changés à l'arr sans cette procédure et pas de problèmes par la suite ,ça doit dépendre aussi de l'épaisseur qui reste sur les anciennes plaquettes 'elle a été même en cp après pour parallélisme et changement liquide de frein puis essai par eux: ras :super: effectivement j'ai la photo des pièces changées et on voit en haut à gauche les anciennes plaquettes arr il y avait encore de l'épaisseur
Jacques Le Roux
