[Ben] Présentation
Ben
Membre depuis : 6 ans 11 mois
Re: [Ben] Présentation
Message par Ben »
fan-de-panamera a écrit : 18 juil. 2020 21:47 jolie en blanc :super:
le jour de ton mariage :adore: ?
pour ta question, fouilles un peu dans le Forum ou avec le moteur de recherche, il y a eu un sujet là dessus.
sinon, ne t’inquiètes pas qqu'un va bien te répondre.
Merci, blanc c'est jolies mais sa attire trop les regards, ces pas discret mdr.
Ben
Message par Ben »
pana 22gts a écrit : 19 juil. 2020 14:26 si tu n'as pas d'échangeurs dans les ouies latérales du pare choc ils peuvent être là donc accessibles par la garniture avant du passage de roues sinon comme sur gts et turbo ils sont reportés de chaque coté des radiateurs :donc défaire le pare choc
Slt, juste pour infos j'ai démonter les passages de roues mais il y a les radiateurs de chaque cotés, donc j'ai démonter le parechoc, pas facile mais j y suis arrivé, donc je vous confirme que les Klaxons sont situé derrière le pc comme sur tous les autres modèles. Il y a 2 klaxonnes grave coté conducteur et aigu cotés passager. En les manipulants ils se sont remis à fonctionner mais je vais les changer quand même. J'ai déjà eu le même soucis avec un bmw x6. Voilà si quelqu'un à besoin d'infos je suis là.
pana 22gts
Membre depuis : 7 ans 8 mois
Message par pana 22gts »
moi j'ai pas remonté des porsche d'origine mais 2 FIAMM trouvés chez un spécialiste de klaxons, ,mais tu es obligé de changer les cosses
Jacques Le Roux
Membre depuis : 8 ans 3 mois
Ben a écrit : 19 juil. 2020 18:12 Slt, juste pour infos j'ai démonter les passages de roues mais il y a les radiateurs de chaque cotés, donc j'ai démonter le parechoc, pas facile mais j y suis arrivé, donc je vous confirme que les Klaxons sont situé derrière le pc comme sur tous les autres modèles. Il y a 2 klaxonnes grave coté conducteur et aigu cotés passager. En les manipulants ils se sont remis à fonctionner mais je vais les changer quand même. J'ai déjà eu le même soucis avec un bmw x6. Voilà si quelqu'un à besoin d'infos je suis là.
Ben bravo et merci du retour :super:
Merci du retour :merci:
Luc.72
Membre depuis : 7 ans 4 mois
Panamera : 970.1 Base
Message par Luc.72 »
Merci pour ces infos et bon changement!
