[971] Reconnaissance des panneaux de signalisation
AktivRide
Membre depuis : 2 ans 4 mois
Re: [971] Reconnaissance des panneaux de signalisation
Message par AktivRide »
Pas forcément, quand j'ai changé l'affichage sur le combiné d'instruments de bar vers kPa, il n'y a eu qu'un codage sur le combiné d'instruments. Le BCM lui n'avait rien à voir dedans.
Mais ok, oui, c'est un codage très simpliste qui n'implique aucune modification tierce.
Je vais tenter de nouvelles choses ce weekend, dont le rajout de la passerelle centrale et du BCM pour le codage.
On verra ce que ça dit ! Merci pour ton aide !
AktivRide
J'ai donc tenté le codage automatique sur la passerelle centrale et les deux BCM en plus du tête haute, combiné d'instruments, caméra multifonctions et PCM.
Même résultat. Ce qui est très intriguant c'est que je n'ai aucune erreur dans les calculateurs.
J'en viens à me demander s'il n'y a pas un bug dans mon firmware du combiné d'instruments.
Difficile à dire. Est-ce que si tu reviens en arrière ça fonctionne ?
AktivRide
J'enlève le code option, je fais codage automatique. Le codage disparaît, aucune erreur.
Je remets le code option, je fais codage automatique. Aucune erreur, quand je vais en mode engineering je vois tout ce qui parle de "VZE", "traffic" et "speed" activé. Ça apparait directement sur le tête haute. L'affichage combiné d'instruments est coché dans les paramètres du PCM, mais rien sur le combiné d'instruments 😅
Ça reste quand même possible que ce soit lié au VAS6154 clone qui ne fasse pas tout comme il faut. Je vais essayer un autre appareil (pas un vas).
Étonnant, s'il code le reste pourquoi juste ce paramètre ne fonctionnerait pas.
AktivRide
Hello,
Codage avec un PT3G-E-VCIV2, même résultat malheureusement.
J'ai dû rater un paramètre dans le PCM, je ne vois pas d'autre possibilité 🤷‍♂️
AktivRide
Ok, petite mise à jour, il y a en fait une erreur, c'est juste qu'elle apparait après roulage.
Erreur de communication par le câble LVDS.
DTC : B199101
Je vais investiguer ça. Je vais peut-être mettre à jour le combiné d'instruments.
Le PCM tu l'avais inclus dans ton codage automatique ?
AktivRide
Oui bien sûr :
- PCM
- IC
- HUD
- Caméra avant
Et ensuite j'avais aussi réessayé avec les deux SAM juste pour être sûr.
Et sur ces calculateurs, en mode développeur, tout ce qui parle de "VZE", "TSR", "TSA" est actif ou à la valeur qui semble correcte.
Je ferai de nouveaux tests semaine prochaine. Avec le PT3G j'ai plus de fiabilité.
Membre depuis : 2 ans 1 mois
Bonjour Flo, alors, tu as réussi résoudre ton problème ?
