[971] Reconnaissance des panneaux de signalisation
AktivRide
Membre depuis : 2 ans 4 mois
Message par AktivRide »
J'ai activé (via codage PIWIS) la reconnaissance des panneaux de signalisation. La voiture était d'office compatible car ayant les phares matriciels, j'ai déjà la caméra multifonctions.
L'activation s'est bien passée, pas d'erreur dans PIWIS, pas d'erreurs dans les calculateurs. J'ai activé l'option dans le PCM. Les panneaux apparaissent bien sur l'affichage tête haute, mais impossible de l'avoir sur le combiné d'instruments. C'est à devenir fou.
J'ai enlevé le codage, remis, redémarré 20 fois le combiné d'instruments (vrai redémarrage hardware), mais rien à faire, les panneaux n'apparaissent pas et aucune erreur.
J'en viens à me dire que j'ai raté un paramètre dans le PCM ou une manipulation sur le combiné d'instruments...
J'ai actuellement ça :
Et normalement, il me semble que je devrais avoir ça sur le combiné d'instruments :
Toute aide sera la bienvenue 😅
Merci !
Modifié en dernier par AktivRide le 31 mai 2023 16:39, modifié 1 fois.
snork33
Membre depuis : 3 ans 2 mois
Message par snork33 »
Pas simplement un paramétrage à faire dans les menus ?
Sur mon Audi actuelle, je dois aller fouiller dans les menus et je peux activer / désactiver cet affichage indépendamment entre le bloc compteurs et le HUD
Peut-être que l'affichage tête haute inhibe celui dans le tableau de bord.
Sur la 970 l'affichage des panneaux sont activables dans le menu du tableau de bord ;) .
AktivRide
Eh bien honnêtement, j'aimerais que ce soit un paramètre dans le PCM ou dans le combiné d'instruments, le problème étant que je l'ai passé en long en large et en travers, mais rien à faire, pour "moi" c'est déjà activé. Donc si quelqu'un a une 971 avec cette option et peut me dire le comportement et ce qu'il faut activer...
L'écran tout à gauche du combiné d'instruments je n'ai pas la main dessus. J'ai la main uniquement à partir du deuxième écran.
Je ne pense pas que l'affichage tête haute inhibe celui du combiné d'instruments, car quand j'active le mode sport chrono sur le tête haute, il n'y a plus les panneaux de signalisation et ils n'apparaissent pas pour autant sur le combiné d'instruments. Je peux cela dit tester de désactiver le tête haute depuis le PCM pour voir si ça change quelque chose.
Je viens de parcourir le manuel et effectivement, les panneaux (jusqu'à 3 en simultané) s'affiche dans l'écran 1, le plus à gauche, en addition de la température extérieure.
L'affichage s'active via le menu PCM > ASSIST > SET > une des dernières options devrait être "afficher les limites de vitesses" tel que tu l'as fait. Il n'y a rien d'autre.
En revanche, côté Piwis il y a peut-être un second codage à opérer côté PCM ?
AktivRide
@allroadusa, c'est exactement l'option que j'ai activée (et je l'ai bien enregistré pour l'accès confort via set+1 et set+clé)
J'ai codé :
- combiné d'instruments
- caméra multifonctions
- affichage tête haute
- PCM
En plus j'ai directement activé l'option 9Q6 via PIWIS pour l'associer au châssis et fait le codage automatique donc il n'y a aucune erreur humaine possible.
J'ai également regardé en codage manuel le combiné d'instruments et tout ce qui est en rapport avec VZE et speed limit est activé. C'est à devenir fou 😅
Une connaissance m'indique qu'il est possible que mon interface ne soit pas compatible avec ce type de codage.
À priori le VAS6154 n'a pas la possibilité de communiquer avec plusieurs calculateurs à la fois, seulement un seul. Et ça pourrait donc créer un problème. Je suis quand-même un peu dubitatif car je devrais avoir des erreurs sur les calculateurs alors que non, il n'y a aucune erreur sur les 4 calculateurs.
EDIT : j'ai testé la désactivation de l'affichage tête haute, mais non, les panneaux n'apparaissent pas sur le combiné d'instruments.
Le codage se fait sur plusieurs calculateurs aucun soucis.
As-tu regardé sur d'autres modules si une option ne trainait pas.
J'ai trouvé ceci :
Remarks ECU to code_ _Kombiinstrument_Gen2_A3.3_ (Dev Mode), or _Kombiinstrument (II A3.3)_ (A...pdf
C'est pour un Macan mais peut-être ça te donnera des pistes. ;)
Le même en allemand (mode ingénieur) :
Traffic Sign Recognition-1.pdf
A priori il faut coder ces modules ensembles sur un cayenne :
BCM AVANT
PASSERELLE
CAMÉRA FRONTALE
COMBINÉ INSTRUMENT
PCM
AktivRide
Hello Marcus,
Merci pour les documents. Je ne comprends pas bien pourquoi le BCM devrait-être codé (puisque ça marche déjà sur le tête haute) mais je peux essayer.
En tout cas j'ai vérifié pour la partie combiné d'instruments, les "options" qui sont le plus reliées au macan pour le TSR sont déjà activées en manual coding.
Le BCM est dans tous les codages.
