[970] Changement autoradio pour Apple CarPlay
Membre depuis : 10 ans 3 mois
Re: [970] Changement autoradio pour Apple CarPlay
Merci de te présenter dans la bonne rubrique !
Turbo
Membre depuis : 4 ans 7 mois
Message par Turbo »
Droopy81 a écrit : 08 juil. 2024 23:11 Je vous ferais un retour complet après avoir tester quelques temps 😉
Salut :) alors le test est concluant? :hello:
Droopy81
Membre depuis : 2 ans 1 mois
Panamera : 970.1 Base
Message par Droopy81 »
Oui très concluant , depuis l’installation il fonctionne très bien.
tity68
Membre depuis : 1 an 9 mois
Message par tity68 »
Est ce que les boutons de commande du volant fonctionnent avec cet autoradio ?
Droopy81
Oui tous les boutons du volant fonctionne, seul manque c’est le renvoi du gps sur le cadran compte tour
Neka
Message par Neka »
Hello Droopy
Pour l'installation, c'est vraiment facile? Ou il faut s'y connaitre un minimum?
Tout fonctionne bien a ce jour? Camera? Son Bose? Carplay? Way/Coyote ?
Merci d'avance pour ta réponse.
tity68
Finalement j'ai opté pour un module Carplay à intégrer au PCM du Cayenne qui fait très bien le job . On le trouve pour une bonne centaine d' € sur Ali . Le montage est assez simple , il faut juste s'appliquer pour rebrancher les nappes de connexion à l'intérieur du poste. https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... 5e5bvuiDdS
Petit bémol par rapport à un autoradio de seconde monte : le son qui sort au démarrage est celui de la FM alors que l'affichage est celui du Carplay , il faut basculer sur l'affichage PCM pour modifier la source ( FM ou Aux ou Bluetooth ) puis repasser à l'affichage Carplay
Étonnant en principe ça met le dernier choix à l'allumage du carplay.
tity68
Oui Marcus , sur l'autoradio Carplay du la 997 ça s'allume sur la dernière source sélectionnée , toutefois c'est après initialisation de l'appareil et de la fonction Bluetooth . Le problème vient il de là ? Sur le PCM , la fonction Bluetooth met quelques secondes avant d'être opérationnelle
Lorsque tu mets le contact, le Bluetooth de ton smartphone se cale sur les appareils qu'il a en mémoire, le carplay puis le PCM.
