[970] anomalie boite de vitesse, psm en panne
Abisbis
Membre depuis : 1 an
Re: [970] anomalie boite de vitesse, psm en panne
Message par Abisbis »
T'as pas le piwis pour lire les codes d'erreur ?
Je vois que tu es en nouvelle aquitaine si tu veux on se retrouve à mi chemin et je te file un coup de main
Je suis a Angoulême
Edit : pas du tout j'ai confondu le blason des régions au temps pour moi :gene:
Kalimero972
Membre depuis : 8 ans 7 mois
Message par Kalimero972 »
Bonjour
En effet, je suis en Normandie mais merci quand même pour ta proposition.
Je ne dispose pas du piwi. Je le ferai établir également lors de ma visite chez le pro.
Bonne journée
Braddy
Membre depuis : 1 mois
Panamera : 970.2 Turbo S
Message par Braddy »
Le fait que les messages "PSM défaillant" et "défaut boîte" apparaissent lors de fortes sollicitations pourrait venir d'un capteur (ABS, vitesse de roue, etc.) ou d'un problème électrique qui ne se manifeste que sous forte charge.
Les variations de régime à vitesse stabilisée ainsi que le léger bruit lors des changements de rapport me feraient également vérifier l'état de l'huile de boîte et effectuer un passage à la valise pour relever les éventuels codes défauts enregistrés. Même si la boîte semble fonctionner correctement, elle peut avoir mémorisé des informations utiles pour le diagnostic.
Passionné d'automobile | Suivi et historique d'entretien : carnet entretien auto
La boite ne fonctionne pas correctement car tu as ces variations de régime et ce bruit. ;)
Tu peux essayer ceci :
Abisbis
C'est une vraie procédure ?
Il manque juste une danse de la pluie pour terminer le rite ! :hehe:
Membre depuis : 8 ans 9 mois
:mdr3:
Tu peux rigoler mais effectivement c'est une vrai procédure qui remet à zéro le calculateur qui est un calculateur adaptatif.
Bon nombre de propriétaires l'ont fait et y ont trouvé une amélioration.
ThL
Membre depuis : 5 ans 2 mois
Message par ThL »
Faut regarder à partir de la 16e minute, on y parle de la boîte Panamera. Mais l’ensemble est très instructif !
Issue du Bulletin Technique Porsche n° 43/10.
Ça concerne les conditions/procédure d'adaptation de la perte de couple moteur. C'est la procédure à faire avant une calibration de boite au Piwis.
Les modèles concernés sont :
- Panamera (970)/Panamera 4 (970)/Panamera S (970/Panamera 4 S (970)
- Panamera Diesel (970)/Panamera S-Hybrid (970)/Panamera 4 GTS (970)
- Panamera Turbo (970)/Panamera Turbo S (970)
