Aileron
Membre depuis : 8 ans 4 mois
Re: Aileron
Ou alors essaie de débrancher la batterie et tu attends 10 minutes et tu rebranche le tout.
Pippo21
Membre depuis : 7 mois
Message par Pippo21 »
Ok merci a toi
Il faut que je me familiarise avec le véhicule et l ordi de bord ...
Des personnes dans les coins de dijon avec un piwi peut-être ?
Pippo21
Ca y es j'ai solutionné mon problème...
L'aileron était plein de feuilles et de crasse...
Tout fonctionne par contre je dois le Graisser, il fait du bruit ,.....
Qui a la procédure svp?
Roule quelques kilomètres, ça devrait fonctionner.
Pippo21
Ca y est il fonctionne mais il manque de graisse c est sur!
Au cas je suis preneur pour la façon de Graisser..... ::d
Membre depuis : 5 ans 2 mois
Il y a deux sortes d’entretien
Aileron ouvert tu asperge de WD40 toutes les axes et articulations visibles et tu le fait travailler afin de bien faire pénétrer ou bien et malgré ce travail il a encore du mal et à ce moment là il faut démonter l’aileron le retourner et démonter des caches ou ce trouvent les vis sans fin, là ont enlève la graisse qui a dû sécher et du coup ne fait pas son travail et on la remplace par de la graisse neuve et on fait travailler les vis sans fin afin de bien les imprégner
Avec tout ça tu devrai retrouver un bon fonctionnement
(par expérience)
Bon travail
Membre depuis : 6 ans
Pippo21 a écrit : 24 mai 2026 08:50 Ca y est il fonctionne mais il manque de graisse c est sur!
Il y a un post qui traite le sujet.
https://www.forum-panamera.com/phpBB3/v ... e&start=90
Il te faut de la graisse au lithium et une camera endoscopique.
Avec un peu de chance, pas besoin de démontage.
Pippo21
Super merci je vais lire ca
:super:
Regarde en même temps si les 2 trous de drainage ne sont pas bouchés.
Pippo21
Ils l étaient, j ai tout déboucher hier et soufflé...
