Aileron
Pippo21
Membre depuis : 7 mois
Aileron
Message par Pippo21 »
Salut a tous ,... comme évoquer précédemment mon reve vient de se réaliser, je viens d acheter une panamera s de 2010.....
Mais... car il y a un mais...
Je viens de rentrer avec et apres 2h30 de route tout est top sauf une chose , je me suis rendu compte que lorsque j'appuie sur le bouton de l aileron, donc bouton allumé ,l aileron sort en roulant mais ne rentre jamais...
Sauf si je reste appuyé sur.le.bouton jusqu au bout du repli...
Aucun message d erreur ,aucun grincement lors de la.manip tout est top ou presque. :)
Quelqu'un peut m'aider ???
Merci d avance
Modifié en dernier par Pippo21 le 20 mai 2026 21:16, modifié 1 fois.
Membre depuis : 6 ans
Avant de te répondre, essaye de mieux écrire et de mettre de la ponctuation.
Ce que tu as écrit est imbuvable :mur:
Après ça, on pourra envisager de te répondre…
Membre depuis : 8 ans 4 mois
L'aileron sort tout seul vers 90 km heure.
Si maintenant tu l'ouvres manuellement forcément il va plus refermer quand tu descends en vitesse.
Soit tu le sors manuellement il reste sorti tout le temps soit tu le laisses faire en automatique.
Pippo21
Mais il ne sort pas en automatique...
Il faut que le bouton soit actionner ?
snuck74
Membre depuis : 5 ans 3 mois
Message par snuck74 »
Bonjour
Normalement (en ce qui me concerne) il s'ouvre automatiquement à 95 km/h, il n'y a rien de spécial à faire vu que c'est automatique.
970.1 titine
981 schtroumpfette
snuck74
Et comme à dit Henri Michel, si tu l'ouvre manuellement, il restera ouvert (d'où la team aileron sorti :hehe: :mdr3:)
970.1 titine
981 schtroumpfette
Non si la lumière est éteinte, normalement il sort et rentre tout seul.
Est ce que tu va faire une lecture ODB pour savoir si tu as un code erreur ?
Il existe des petit appareil, pas cher du style "veepack" avec une application comme car scanner (gratuite) pour commencer c est déjà bien.
Mais effectivement c'est bizarre, surtout si ça fonctionne manuellement.
Pippo21
J avais vcds avec mon cayenne mais le cable ne fonctionne plus et pour etre franc je ne sais pas aller chercher les messages erreur a l odb pour le moment :)
Pippo21
Le miens ne sort pas....
Peut-être une erreur faudrait faire un scan.
Ou alors peut-être que c'est complètement désactivé.
Ça m'est arrivé sur mon ancienne Panamera, c'était une voiture de collaboration, et du coup le launch control était désactivé, sûrement fait chez Porsche.
Pourtant c'était une GTS avec le pack chrono.
Tiens d'ailleurs sur celle que j'ai acheté maintenant je ne sais même pas s'il y a le lunch control j'ai même pas testé 😅
