Couples de serrage V8 4.8
David-v8-4.8
Membre depuis : 3 mois
Re: Couples de serrage V8 4.8
Message par David-v8-4.8 »
En fait il n'y a pas de problèmes je demandais juste des couples de serrage a la base ... ( en expliquant ce que je faisais sur le véhicule )
Au départ je pensais que des soupapes étaient touchés mais au final non ...
Pour répondre à ta question
C'est entre 10 et 15 % sur l'ensemble des cylindres
Membre depuis : 4 ans 4 mois
Ok ce sont des valeurs normales ? Combien de kilomètres a le véhicule ?
Tu as retrouvé le morceau de vis dans la carter ?
C'est quel variocam celui côté pompe essence HP ?
David-v8-4.8
Les valeurs ne sont pas inquiétante dans la mesure ou elle ont été prise moteur froid et a l'arrêt depuis plusieurs mois ( cylindres non graissé ) donc a partir de la 15% de perte n'est pas inquiétant
Je vais reprendre les mesures moteur chaud et j'aurais une valeur bien réelle
Autre point : cette perte est régulière sur l'ensemble des cylindres
Le véhicule a 119000kms et c'est 1 vis du variocam du banc 1 qui a lâché ( les autres vis seulement desserré )
Tu t'en sors bien :super:
Tu n'as pas négocié avec Porsche pour les vis, si tu as la facture ? Si ils les ont déjà changées elles devaient être conformes. De plus dans d'autre pays les vis font l'objet d'un rappel.
David-v8-4.8
Juste c'est peut-être la le problème car le véhicule a été suivi chez porsche mais en Suisse... pas en France
Et oui je pense bien m'en sortir
Normalement je fais un premier redémarrage demain ( sans la face avant juste pour un test ) et si tout ok remontage et en avant....
Une fois terminé je posterais quelques photos du début a la fin avec les détails
Mais est-ce que tu as trouvé le morceau de vis dans le carter ?
Bon courage ;)
David-v8-4.8
Oui bien récupéré dans le carter et le véhicule est même terminé 😅
Il tourne a nouveau comme au premier jour et quel bonheur de l'entendre ronronner
J'avoue que j'ai eu beaucoup de chance quand même
Prochainement quelques photos
:super: Content pour toi que l’arrêt technique soit terminé. :)
Tu as remis qu’elles types de vis ?
David-v8-4.8
J'ai commandé les nouvelles vis variocam chez porsche directement celles montées pour la campagne de remplacement
Elles sont légèrement différentes mais restent en alu ( un autre type d'aluminium plus résistant... ) bon j'avoue que j'aurais préféré en acier porsche m'a certifié que celles-ci sont différentes)
Pour info celles d'origine ( les mauvaises ) sont avec une empreinte torx percée au milieu alors que les nouvelles ( celles de la campagne de rappel ) sont en empreinte torx seulement
🤔 j'espère avoir été assez clair
Bon de toute façon je ferai un post avec photos et références
Oui tout à fait la différence c'est l'empreinte . A gauche la nouvelle à droite l'ancienne :super:
