[970] Clim panamera 970
Re: [970] Clim panamera 970
Il est possible qu'il soit dans l'entrée d'air d'un des ventilateurs d'habitacle pour une mesure juste.
Il doit ressembler à ça :
David-v8-4.8
Membre depuis : 4 mois
Message par David-v8-4.8 »
👍👍 merci Marcus pour l'info
Voici un éclaté, le capteur est la pièce 5 :
Vu son emplacement il mesure l'air entrant dans l'habitacle et corrige l'action sur l'électrovanne du compresseur de clim. C'est juste mon analyse.
Modifié en dernier par Marcus13190 le 27 juin 2026 16:07, modifié 1 fois.
La référence est 7PP907527A. Ca coûte environ 75 euros chez Porsche.
J'ai un doute sur l'emplacement.
Modifié en dernier par Marcus13190 le 27 juin 2026 16:06, modifié 1 fois.
Pas évident de trouver le bon emplacement. Il semble qu'il soit, finalement, sous le panneau de commande de la clim. Il y a un petit ventilateur qui aspire l'air et l'envoi sur le capteur.
Dépose
Mettre le levier de vitesses au point mort (N) et serrer le frein de stationnement.
Déposer le pommeau et l'entourage du levier.
Déposer le PCM (autoradio/écran) afin d'accéder aux vis situées derrière.
Déclipser les deux panneaux latéraux de boutons (gauche et droite de la console).
Dévisser les vis Torx qui deviennent accessibles.
Soulever la partie supérieure de la console centrale.
Débrancher les connecteurs électriques.
David-v8-4.8
J'aurais préféré derrière le pare-chocs moi ! 😅😅😅😅🤣🤣🤣
Ok c'est génial merci pour ton orientation cela va m'aider ! 😉
David-v8-4.8
Marcus regarde
Dans ton analyse il s'agit du capteur de température intérieure
Et sur mon diag aujourd'hui il parle du capteur température extérieur
David-v8-4.8
Je crois que c'est vraiment celui du pare-chocs... tu crois pas ?
Membre depuis : 8 ans 5 mois
J'envoie un lien je suis tombé là-dessus c'est peut-être pas le souci mais c'est intéressant j'espère que vous arrivez tous à voir.
C'est sur que les deux capteurs de température impactent la clim. Voilà pourquoi avec un diag on cible le problème. De toute façon on commence toujours par le plus facile. Donc change celui du pare-choc et vois ensuite.
