[gda] Nouveau propriétaire.. et déjà quelques galères
Fabrice_panamera_h
Membre depuis : 2 ans 11 mois
Re: [gda] Nouveau propriétaire.. et déjà quelques galères
Malheureusement, les garages travaillent souvent main dans la main avec les CT
Donc pneus pourris très très limites, freins très usés, ça n empêche pas le CT
Sauf que pour des paires de pneus à 1000€
Moi pour la garantie PA, j ai dû remplacer les pneus arrière en 295 ... les plus chers
Par contre, au niveau du contrôle pollution, c est pas terrible , ce qui est écrit sur le CT
Bref ça fait beaucoup
Membre depuis : 6 ans 2 mois
Il y a des choses que l’on ne peut pas voir. Mais quand tu achètes une voiture, c’est facile de contrôler l’état d’usure des pneus et surtout si c’est régulier…
Membre depuis : 8 ans 9 mois
Je reviens sur le lambda qui lui doit être compris entre 0.97 et 1 , je pense que si ton lambda est défaillant celà peut être la résultante d'un témoin moteur allumé , d'une perte de puissance qui peut être elle même causé par des bougies ou bobines défaillantes ou un injecteur plus rarement .Une mauvaise combustion va impacter le lambda .
Celà peut-être aussi la sonde , mais vu les descriptions faites en amont je pense que la bougie ou la bobine est la responsable sur le cylindre 5 , si les autres cylindres n'ont pas de ratés .
"AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche (AR)"
La dissymétrie ne veux pas dire grand chose , j'ai eu ce cas avec des amortisseurs neufs , et suivant les bancs des CT celà peut jouer beaucoup donc ne te précipite pas avec des dépenses pour ça , refait un test ailleurs si besoin .
Fabrice_panamera_h
Déjà si ta valise te remonte une anomalie sur un cylindre, en.effet, entre bobine et bougie, sûrement qlq'un de plus calé que moi te dira s il est préférable de changer toutes les bougies/bobines
Après je suis d accord que le reste comme pneus freins plaquettes amortisseurs, ce sont des pièces d usures donc la précipitation n est pas dans ce domaine. Et effectivement si un cylindre s active pas bien, le contrôle anti pollution peut être très limite. Donc concentrer son attention et celle de ton vendeur sur un vrai souci, après le "qui paie" est toujours délicat. Souvent le garagiste va dire que comme dépôt vente, lui, il est seulement un intermédiaire pour essayer de se défiler
gda
Membre depuis : 2 ans 7 mois
Message par gda »
cleox a écrit : 06 déc. 2023 18:24 Bonjour et bienvenue
A mon avis je retournerai chez ton vendeur pour qu'il remette ta voiture en état.
malheureusement en dépot vente, le mandataire n'a pas énormément d'obligations , mais il y a quand même ici un défaut d'information à minima :)
Pas29 a écrit : 06 déc. 2023 21:50 Je reviens sur le lambda qui lui doit être compris entre 0.97 et 1 , je pense que si ton lambda est défaillant celà peut être la résultante d'un témoin moteur allumé , d'une perte de puissance qui peut être elle même causé par des bougies ou bobines défaillantes ou un injecteur plus rarement .Une mauvaise combustion va impacter le lambda .
Merci des infos! Le cylindre 6 semble avoir quelques petits ratés aussi mais moins forts (aperçu en mode "données live" sur le boitier OBD), je ferai vérifier aussi celui-ci
jerome25 a écrit : 06 déc. 2023 21:35 Il y a des choses que l’on ne peut pas voir. Mais quand tu achètes une voiture, c’est facile de contrôler l’état d’usure des pneus et surtout si c’est régulier…
Tout à fait
X911 a écrit : 06 déc. 2023 18:03Jolie !! :clap:
merci !
FRAN0954 a écrit : 06 déc. 2023 18:58 Ça brille ! :super:
Très belle
Et l’intérieur ?
thanks! Quelques photos de l'intérieur (de l'annonce, je n'en ai pas encore fait moi même)
gda
Message par gda »
Pour vous tenir au courant de mes aventures, pour le moment j'ai un devis de remplacement des 8 bougies/bobines et de la serrure de porte arrière gauche ( environ 2000 euros TTC l'ensemble ) , on va voir ce que dit l'assureur/extension de garantie et dans quel délai ils répondent...
2000 eurs pour 8 bobines, 8 bougies et une serrure ! :| C'est abusé. :mur:
Membre depuis : 10 ans 3 mois
J'aurais indiqué 1400 perso, sur la base de mon expérience. Alors 2000, ça me parait élevé !
Les 600€ de différence c’est de la faute du Covid et de la guerre en Ukraine :mdr3:
Blague à part et pour exemple, le Mont d’Or dans sa taille moyenne a pris 2€ par rapport à l’année dernière. Il est maintenant à 14€…
