Page 3 sur 5
Re: Mode Sport et Sport Plus indisponible.
Posté : 11 nov. 2024 19:25
C’est souvent le problème de châssis qui bloque l'asservissement au mode sport et sport plus il me semble ,ou un témoin moteur , mais tu n’as pas heureusement ce souci .
C’est curieux 🧐
Faudrait passer le piwi je pense 🤔
Posté : 11 nov. 2024 20:08
par quentin_91
Tiens en parlant de problème chassis un jour il m'avait affiché un message du genre "probleme transmission", il faut que je remette la main sur la photo. Les suspensions pneumatiques fonctionnent bien, le lift fonctionne et quand je met les suspension en mode sport+ elles sont vraiment très dures et inversement en mode comfort.
Ca pourrait venir de quoi sur le chassis ? Les capteurs de correcteurs d'assiette ?
Posté : 11 nov. 2024 20:09
par quentin_91
Voila le voyant dont je parlais et ca s'affiche quand j'appuie sur le bouton pour désactiver le PSM
Posté : 11 nov. 2024 20:44
Amène là chez Porsche en l’absence des codes dtc tu risques de faire des bêtises.
Regarde si les capteurs abs n’ont pas étés grignotés par les souris, 🐭
Posté : 11 nov. 2024 20:57
par quentin_91
Pour qu'ils passe le piwis ?
Posté : 11 nov. 2024 21:09
Oui
Je sais qu’un membre a connu ça, sa voiture présentait les mêmes symptômes.Les souris avaient mangés les gaines des connecteurs abs ça c’est assez facile à vérifier et a remplacer .
Posté : 12 nov. 2024 13:40
par quentin_91
Faut que je regarde ca ce weekend mais j'aurais pas un probleme ABS si ils etaient rongés par des souris ?
Posté : 13 nov. 2024 14:48
Pas29 a écrit : 11 nov. 2024 15:09 en tout cas même sur du circuit ou la mécanique trinque beaucoup plus on ne mets jamais d’additif pour te dire hein que c’est curieux non .
On ne met pas d'additif, mais les huiles sont spécifiques et possèdent tous les additifs nécessaires, mais elles ne sont pas au même prix. ;) Et après chaque course on change les moteurs ou du moins on les ouvrent.
Posté : 17 nov. 2024 13:41
je trouve intéressant Quentin d’avoir demonté ton carter d’huile , je le ferait probablement à la prochaine intervention . Certains ont retrouvés de la bakélite, ce qui peut aider à déceler à des choses plus grave ou d’un processus de dégradation en marche . :cote:
Posté : 17 nov. 2024 15:01
S'il y a de la bakélite, il faut changer les patins de chaines de distribution ;)
