[970] Réglage de l’heure
Salicien
Membre depuis : 1 an 1 mois
Re: [970] Réglage de l’heure
Message par Salicien »
donc pas de solution ?j ai le même problème sur ma 4S de 2009 j ai l heure sur le pcm mais pas sur le compteur pourtant bien paramétrer sur la ligne du bas.
PJ33
Message par PJ33 »
Comme pour Tony, impossible de mettre l'heure et la date sur une 4S de 2010, elle reste affichée sur le chrono avec un décalage de 2 heures. La valise et tous les essais n'ont rien donnés. Personne ne sait quoi faire. Un belle voiture mais Panamera avec beaucoup trop de dysfonctionnements !
On continue les recherches.
PJ33
J’ai connus ce problème , mais c'est vite revenu :langue3:.
Modifié en dernier par Pas29 le 07 déc. 2025 12:46, modifié 1 fois.
PJ33
Message par PJ33 »
Vite revenu mais comment ?
J’ai posté une vidéo qu’un gars a réussi à reprogrammer avec son piwi . Dans mon cas personnel j’ai aucune info à te donner c’est revenu de suite quand j’ai roulé un peu , le gps c’est réveillé. :cote:
toto3387
Membre depuis : 6 ans 4 mois
Message par toto3387 »
Bonjour, j'avais le même problème depuis 1 semaine, J'ai enfin réussi à régler manuellement la date et l'heure correctes grâce à PIWIS 3.
Voici la procédure.
Lancez-le piwis , puis allez dans Combiné d'instruments → Codage/Programmation → Codage manuel. Sur l'écran où vous pouvez sélectionner la navigation PCM, choisissez « Sans navigation » et reprogrammez. L'opération prend quelques minutes et le combiné d'instruments se réinitialise.
Ensuite, à l'aide des commandes au volant, accédez au réglage de la date et de l'heure et saisissez manuellement la date et l'heure correctes.
Une fois cette opération effectuée, retournez dans PIWIS et répétez les étapes de codage, mais rétablissez la valeur initiale de la navigation.
Voilà en espérant que ça vous aide. Mais il faut avoir piwis.
Dispo sur Bordeaux pour vous aider si vous ne l'avez pas.
Turbo
Membre depuis : 4 ans 9 mois
Message par Turbo »
Un grand merci, je vais essayer cela aussitot que je vois mon garagiste. :taré1: :taré1: :hello:
PJ33
Message par PJ33 »
Très sympa cette information, on va tester cette manipulation dès que possible. Merci
cyril77
Membre depuis : 1 an 8 mois
Message par cyril77 »
Bonjour a tous,
N ayant pas de console piwi je suis toujours avec ma problématique.
Pour info j ai fait la mise a jour du PCM et ça n a rien donné.
Le GPS fonctionne je comprends pas pourquoi cette perte de communication.
Membre depuis : 4 ans 7 mois
Tu ne peux pas décocher sur l'écran du tableau de bord la fonction GPS et ensuite régler la date et l'heure, puis remettre le GPS ?
Voici une autre procédure au piwis : https://rennlist.com/forums/panamera/14 ... 1-a-2.html (à la fin du post un lien vers une vidéo). ;)
