Messages : 5549 Membre depuis : 8 ans 3 mois
Panamera : Pas encore
x 2
Message
par Henri-michel » 02 mai 2026 14:51
Oui ça tremble un peu Aussi.
Le déséquilibre se trouve sur le banc 2.
La ou j'ai changé le valve lift.
Il est léger.
A chaud c'est mieux.
Messages : 4744 Membre depuis : 4 ans 4 mois
Panamera : 970.1 4S
x 1
Message
par Marcus13190 » 02 mai 2026 15:22
Avant le changement de la valve tu avais aussi les tremblements ?
x 2
Message
par Henri-michel » 02 mai 2026 16:38
Oui, déjà les tremblements.
Ça rien changé avec la PVC neuve.
J'ai regardé la température des catalyseurs, et c'est pareil sur les 2 bancs, pas de déséquilibre, j'ai pas envie de détérioré un catalyseur.
Franchement trouver une prise d'air c'est compliqué, a voir maintenant un injecteur qui fuit peut être ?
Sinon je sèche
Panamera : 970.1 4S
x 1
Message
par Marcus13190 » 02 mai 2026 16:49
Tente de mettre du nettoyant dans l'essence de ton réservoir.
Bougies et bobines sont récentes ?
x 2
Message
par Henri-michel » 02 mai 2026 17:26
Ok, ça marche
Bobines et bougies remplacées le moi dernier en même temps qu'une vidange.
Messages : 11075 Membre depuis : 8 ans 7 mois
Panamera : 970.1 Turbo
x 1
Message
par Pas29 » 02 mai 2026 18:06
Si c'est le banc 2 qui présente quelques variations ou tremblements , inverse tes bobines du banc2 avec le banc 1 et regarde si par exemple le souci se déplace tu seras fixé par tes bobines ds un premier temps .
Moi j’aurais pas mis du nettoyant ds l’essence
Turbo forever
x 2
Message
par Henri-michel » 02 mai 2026 18:48
Bah en fait j'ai changé les 8 bobines et les 8 bougies,
Je penche pour un injecteur
Une prise d'air
Ou alors quelque chose ou l'huile circule mal suite au changement de la pièce donc je veux faire une vidange avec engine flusch,
Je pense ça va être compliqué à trouver, je vais galérer
x 2
Message
par Henri-michel » 02 mai 2026 18:50
En tout cas merci de votre aide
Panamera : 970.1 4S
x 1
Message
par Marcus13190 » 02 mai 2026 18:51
Le nettoyant ne fait pas de mal.
x 1
Message
par Pas29 » 02 mai 2026 18:59
C'est une connerie , ça va te décoller plus de merde qu’autre chose.
Il vaut mieux mettre de l’essence excellium
Tu n’a pas de fumée à l’échappement ?
Turbo forever
