100000 faut pas exagérer. Un injecteur ça tient.
Un peu de lecture :
P1376
Informations de diagnostic - Unité de commande DME (DFI)
Commande de levée de soupape Cylindre 8 - Grande course
conditions diagnostiques
- Conduite avec charge partielle
- > 5 minutes
- Régime moteur 1250...3000 tr/min
- Débit massique d'air : 180…500 mg/course
- puis vitesse de ralenti
- > 2 minutes
- Régime moteur 500...1000 tr/min
- Débit massique d'air : 90 à 250 mg/course
Causes possibles de la panne
- Soupape d'injection défectueuse ou limite
(ouvre trop tard / pas assez longtemps / pas assez ou fuit)
- Module d'allumage défectueux
- Compression trop faible
(Ex. : chemise de cylindre endommagée, segment de siège de soupape défectueux...)
- Poussoir de soupape défectueux
(La soupape d'admission n'a pas basculé vers l'autre levée ou n'a pas basculé assez rapidement)
Condition(s) de réglage des défauts
- Le diagnostic détecte un fonctionnement irrégulier du cylindre spécifié.
- Le fonctionnement irrégulier est calculé à partir de l'accélération attendue et réelle du vilebrequin due à la combustion.
- Un fonctionnement irrégulier est interprété comme un raté d'allumage ou un défaut de levée de soupape, selon le type.
