Page 4 sur 5
Re: Problème boite PDK, sur GTS
Posté : 12 août 2024 15:56
Il faut vérifier si ça le fait sur les rapports impairs (pression d'huile de boite), sur tous les rapports (fuite de vide, peut-être membrane du séparateur d'huile ou problème de bobine). ;)
Posté : 12 août 2024 16:09
Je rejoins Jérôme sur cette variation de l’aiguille faut pas en faire tout un état je vais essayer de poster ma vidéo en 7ème il y a une très légère variation c’est quasiment infime no stress avec ça . Le calage des arbres à cames donnent plus de variations si l’on est pas à zéro .
Posté : 12 août 2024 16:19
par GTS33370
Merci à tous pour votre sympathie et votre bonne humeur, peut être des anomalies futiles mais sur tous les véhicules je préfère être intransigeant et avoir un véhicule en bon état .
Je vais remplacer l’amortisseur afin d’être assuré de ne plus avoir ce problème
Posté : 12 août 2024 16:47
Là c’est certain il y a un vrai souci sur cet amortisseur , et rien ne sert à s’infliger d’autres faux problèmes , celui ci est déjà assez pénible 😥,
Ce sentiment que l’on a fait la mauvaise affaire on l’a toujours vécu, car quand l’on est maniaque , et intransigeant avec soi même c’est ce qui arrive, et je me reconnais un peu là dedans parfois .Mais il arrive aussi de bonnes surprises, alors garde le moral un boudin c’est pas la mort ☠️ finalement joie à toi avec ta turbo c’est la meilleure 🫶
Ha oui mets de la pièce OEM sinon ça ne tiendra pas ds la durée :levitation: :mur: Bagnole quand tu nous tient
Posté : 12 août 2024 17:37
Posté : 12 août 2024 18:24
par GTS33370
Merci Pascal, je viens de répondre dans mon post afin de ne pas polluer le sujet
Posté : 16 août 2024 14:32
par Kaiserbruno
Je suis passé par là….. je dois récupérer ma panamera chez Flat 69 semaine prochaine,
Ça me coûte 5000 euros, mais Porsche au final me proposait de changer la boîte pour 20000 … je croise les doigts pour que tout soit ok , mais Porsche constructeur ne veut pas que les concessionnaires touchent aux boîtes : les changer ca rapporte plus ?
Bon courage
Posté : 16 août 2024 14:50
Du coup c’était quoi le souci? :cote:
Je me rappelle qu’il te manquait 1L d’huile ds la boîte, et que tu avais du bruit sur les rapports impairs .
Posté : 16 août 2024 15:12
par Kaiserbruno
86
4 messages
Facture N°FA14696 Mr Beuzet AW815LZ
RECHERCHE DE PANNE PDK 3-5-7
CONTROLE APPAREIL DE COMMANDE
CONTROLE FAISCEAU ELECTRIQUE S/UNITE DE COMMANDE
CONTROLE CONNEXIONS S/BOITIER CONNECTEUR
CONTROLE DE L'UNITE HYDRAULIQUE
REMISE EN PRESSION HUILE BOITE PDK
VIDANGE HUILE BOITE PDK
REMPLACEMENT CARTER INFERIEUR
REMPLACEMENT FAISCEAU DE CABLE
FLUSHING ATF
FAISCEAU DE CABLE
Voilà les contrôles et réglages faits
Posté : 16 août 2024 15:15
Le plus gros est la remise en pression de la boite, mais je ne sais pas s'ils déposent la boite. Tu as des infos sur la dépose ?
