Page 4 sur 6
Re: [970] [TUTO] Remplacement volant
Posté : 30 mai 2026 12:44
par Henri-michel
Non je lui est demandé un tuto, si j'arrive à le faire Tant mieux, au pire je lui demanderai.
Elle est très gentille en tout cas
Posté : 01 juin 2026 07:48
par Henri-michel
J'ai démonté le volant à nouveau, j'ai remis l'ancien.
J'ai pû retirer le circuit imprimé du shifter, je vais le donner à un pote pour le ressouder correctement.
En ce qui concerne l'airbag, là aucune idée, les deux prises étaient bien branché, dans le bon sens.
J'attends le retour de la vendeuse, je lui est demandé si elle veut que je lui renvoi le volant
Posté : 01 juin 2026 08:31
Ton voyant d'airbag s'est éteint lorsque tu as remis l'ancien volant ?
Posté : 01 juin 2026 08:33
par Henri-michel
Je l'ai enlevé avec mon application, maintenant j'ai pas rouler avec la voiture encore, vu qu'elle est au garage, il pleut je l'a sort pas 🤣
Je vais voir au prochain trajet si ça revient plus
Posté : 02 juin 2026 10:06
par Henri-michel
Marcus.
Quand tu as installé le nouveau volant est-ce que tu as eu le voyant airbag ?
Elle m'a dit de réinstaller le volant et d'effacer le code ça devrait plus revenir.
Aujourd'hui on va me réparer le circuit imprimé du shifter.
Si ça fonctionne pas elle me renvoie un nouveau.
Tu peux me confirmer que tu n'avais que deux prises aussi à brancher et rien sur la cossse de l'airbag ?
Posté : 02 juin 2026 10:22
Oui je n'avais que deux prises jaune sur l'Airbag pas de cosse. Je n'ai pas eu de voyant d'airbag.
Perso j'avais shunter les bornes de la batterie pour effacer les tensions résiduelles, peut-être est ce cela. ;)
Posté : 02 juin 2026 10:44
par Henri-michel
Schuster ?
J'ai débranché la batterie oui ça c'est sûr mais, j'ai attaqué direct derrière
Mais c'est quoi shunter ?
Posté : 02 juin 2026 13:48
Tu relies par un fil la borne '+' et la borne '-' du faisceau. ;)
Posté : 02 juin 2026 14:00
par Henri-michel
Ah ok merci je savais pas.
J'ai appris un truc.
C'est sûr que moi quand j'ai débranché la batterie j'ai direct enchaîné sur le volant 🤣
Posté : 09 juin 2026 15:02
Alors où en es-tu de ton volant ? ;)
