[970] [TUTO] Remplacement volant
Bon voilà j'ai changé mon volant par un plus moderne :
Avant de commencer il est impératif de débrancher la batterie, la borne négative puis la borne positive :
Personnellement, j'ai placé un shunt entre la borne négative et la borne positive sur le faisceau. Ça permet de vider les éventuelles mémoires et être sûr qu'il n'existe plus de tension résiduelle.
Ensuite, on retire l'airbag en plaçant un tournevis dessous (il y a un petit trou) et on pousse pour libérer l'airbag :
On retire doucement l'airbag pour accéder aux connecteurs.
On relève les verrouillages orange sur chaque connecteur :
Avec un petit tournevis plat, on retire les connecteurs
Puis, on retire le connecteur au fond. Il suffit d'appuyer sur la languette et de tirer légèrement :
Puis même manip pour retirer le connecteur du chauffage :
Maintenant, on peut dévisser le boulon central en repérant la position du volant sur l'axe. Chaque volant a un repère, il faut juste un repère sur l'axe en face :
Voilà, il ne reste plus qu'à tirer le volant vers soi.
On place le nouveau volant en alignant les repères et on serre le boulon.
Puis, on reconnecte la fiche en haut des commandes et la fiche du chauffage.
On connecte les deux connecteurs sur l'airbag (association des couleurs marron et jaune).
Dernière action, on positionne l'airbag verticalement et on pousse d'un coup sec.
Voilà il suffit de remettre les bornes (+ en premier).
On essaie les fonctions :
klaxon : OK
Chauffage : OK affichage au tableau de bord
Commandes du PCM : OK tous les boutons sont fonctionnels
Essai routier pour les palettes : OK un plaisir
Voilà c'est parfait :super:
Juste un détail le hayon étant resté ouvert j'ai perdu la commande de celui-ci depuis la portière, le bouton sur le hayon et la télécommande ! Mais pas de panique, il suffit de fermer le hayon à la main jusqu'au verrouillage et tout rentre dans l'ordre.
Modifié en dernier par Marcus13190 le 04 mai 2026 17:52, modifié 2 fois.
Membre depuis : 8 ans 7 mois
Super pour le tuto merci beaucoup !
L'ancien volant est en alcantara ?
Membre depuis : 3 ans 1 mois
Top !
Et le résultat final en photo, ça donne quoi ?
Oui je l'avais habillé en Alcántara, je vais le mettre à la vente je pense. ;)
Voici le résultat. Il est d'une qualité remarquable :
Ca modernise bien l'intérieur !
Whaou juste magnifique, super retrofit, j'adore, pour mon anniversaire je vais le changer aussi 😍
Puisque j'avais habillé le pommeau de vitesse avec de l'Alcántara j'ai retiré cet habillage pour être assorti au nouveau volant :
Jcwr31
Membre depuis : 7 mois
Message par Jcwr31 »
Voilà juste un élément qui change tout l'intérieur.
Et la prise en main est super agréable. Le cerclage est un peu plus gros que celui d'origine. :super:
