[Résolu] Variocam HS suite casse de vis
Cuckx
Membre depuis : 6 ans 10 mois
Re: [Résolu] Variocam HS suite casse de vis
Message par Cuckx »
Pas résolu encore mon problème des que j ai des nouvelles je vous tiens au courent
Pascal45
Membre depuis : 6 ans 7 mois
Message par Pascal45 »
Carnet complet Porsche donc je suis serein de ce côté là c’était le critère primaire pour l’achat. Le dépanneur a tenté de la câbler à ma demande pour voir si ce n’était pas un problème de tension mais elle ne veux pas démarrer enfin elle se lance puis se cale toute seule en indiquant anomalie PSM puis anomalie transmission intégrale.
Cuckx
Message par Cuckx »
Je pense qui t’a Le même problème que moi! Vis variocam qui ont lâchés! Elle s arrête en roulent??
On ne va pas se mentir : soit 1 ou plusieurs bobines sont HS, soit le variocam est HS.
Dans le premier cas, la réparation (600 Euros chez Porsche sans les bougies, ou 900 avec les bougies) sera à ta charge.
Dans le second cas, la prise en charge devrait être totale (sauf les fluides) car ta voiture a été entretenue dans le réseau.
Cuckx
Message par Cuckx »
Comme dit filou27 démarre plus moteur et fait contrôler le variocam!
Cuckx
Message par Cuckx »
Dans mon cas le dernier service était fais par le garage qui à vendu la voiture! Mais elle était déjà 2 fois chez Porsche pour 2 controles! Une partie peut pas être prise en charge?? Quelqu’un peut me renseigner??
Pascal45
Cuckx a écrit : 02 juin 2019 12:22 Je pense qui t’a Le même problème que moi! Vis variocam qui ont lâchés! Elle s arrête en roulent??
Oui elle c’est arrêté quand on c’est garé.
Cuckx a écrit : 02 juin 2019 12:31 Dans mon cas le dernier service était fais par le garage qui à vendu la voiture! Mais elle était déjà 2 fois chez Porsche pour 2 controles! Une partie peut pas être prise en charge?? Quelqu’un peut me renseigner??
Prends contact avec Porsche France directement et explique ton problème.
Pascal45
Je vais attendre le verdict de la concession demain en espérant qu’il se penche sur la belle demain au moins pour le diag
:copain: Bon courage !
