Page 10 sur 10
Re: [970] [TUTO] Remplacement volant
Posté : 29 sept. 2026 15:47
Posté : 30 sept. 2026 18:14
Henri-michel a écrit : 29 sept. 2026 14:39
Marcus j'ai regardé dans ton tuto, mais c'est dommage on voit pas l'intérieur et l'airbag du tien, ça m'aurait peut-être aider pour comprendre.
J'ai changé le faisceau j'ai pas l'impression que l'autre avait un problème, j'ai testé toutes les continuités tout était bon, ainsi que leur résistance.
Tu as effacé le code airbag ? Le voyant airbag monte pas pour un problème visible mais souvent pour une connectique mal posée.
Attention de ne jamais mesurer la résistance d'un airbag avec un multmètre !!
La connectique sur l'airbag doit se mettre sans résistance jusqu'au fond.
Posté : 30 sept. 2026 22:18
par Henri-michel
Je n'ai pas d'outils pour effacer, mon application avec mon petit boîtier branché à la prise ODB me permet d'effacer des codes DTC mais pas des codes de sécurité indirectement dans l airbag.
Je suis obligé de prendre la voiture et aller chez un pote.
Après je t'avoue qu'avec mon travail j'ai vachement du mal à trouver du temps. Je fais 11h par jour, 6 jours sur 7 sauf le lundi, je fais à peu près 10h jusqu'à 15h.
Bah les connectiques rentrent bien sûr qu'il faut appuyer pour que ça rentre correctement il y a quand même un petit effort à faire.
Et oui exactement j'aurais branché sur l'airbag multimètre, Merci
Posté : 01 oct. 2026 08:33
Puisque tu bricoles sur ta voiture investi dans un piwis.
Posté : 01 oct. 2026 10:40
par Henri-michel
Je pense pas avoir les capacités pour utiliser ça.
Le prix aussi n'est pas donné.
Par contre j'ai trouvé une alternative peut-être ça suffira pour ce que j'ai à faire.
Apparemment c'est déjà bien complet.
Voici une capture d'écran.
Posté : 01 oct. 2026 11:57
Combien ça coute ça ?
Posté : 01 oct. 2026 12:14
par Henri-michel
189
Posté : 01 oct. 2026 14:33
C'est un bon ODB.
