Temoin anomalie systeme hybride
seb096
Panamera : 970.1 S Hybrid
Message par seb096 »
Bonjour, possedant une hybride, je viens d'avoir ce temoin du véhicule, :pleur4:
n'ayant pas le manuel spécifique, l'un d'entre vous a-t-il eu le problème?
Merci d'avance.
seb096
Merci Sylk pour ton retour, il est où le connecteur de charge?
si tu as un schéma
seb096
Précision j'ai un modele 2012 qui ne se charge pas par le secteur.
seb096
OK merci,
Bon depuis ce matin plus de message et la voiture fonctionne correctement, mais je vais passer par la case Porsche manière de vérifier que tout va bien. Je vous donnerai des nouvelles de la suite....
drickce
Message par drickce »
le problème est-il réapparu ou bien avez-vous fait faire un diagnostique en CP? Qu'en est-il?
Cédric
seb096 a écrit : 27 nov. 2017 21:42 OK merci,
Il est peut etre jamais arrivé au cp :gene:
seb096
Non je confirme, je ne suis pas arrivé en CP ::d
mais pour faute de temps.
le témoin s'affiche de temps en temps puis s'éteint, pendant ce temps l'hybride ne prend plus le relais.
il faut que je prenne RDV ....
drickce
Bonjour
Avez vous été en CP et quel a été le diagnostic de ce défaut au final?
Alister
Membre depuis : 7 ans 1 mois
Panamera : 970.1 Base
Message par Alister »
Bonjour
C'est un problème courant chez les hybride ?
thierry930
Message par thierry930 »
Il y a un sujet la-dessus:
[Résolu] Voyant jaune "anomalie système hybride"
Ca ne veut pas dire que ce soit la même panne mais c'est une piste.
