Page 1 sur 1
Temoin anomalie systeme hybride
Posté : 26 nov. 2017 17:05
par seb096
Bonjour, possedant une hybride, je viens d'avoir ce temoin du véhicule,
n'ayant pas le manuel spécifique, l'un d'entre vous a-t-il eu le problème?
Merci d'avance.
Re: Temoin anomalie systeme hybride
Posté : 26 nov. 2017 18:20
par seb096
Merci Sylk pour ton retour, il est où le connecteur de charge?
si tu as un schéma
Posté : 26 nov. 2017 18:22
par seb096
Précision j'ai un modele 2012 qui ne se charge pas par le secteur.
Posté : 27 nov. 2017 21:42
par seb096
OK merci,
Bon depuis ce matin plus de message et la voiture fonctionne correctement, mais je vais passer par la case Porsche manière de vérifier que tout va bien. Je vous donnerai des nouvelles de la suite....
Posté : 23 janv. 2018 09:35
par drickce
le problème est-il réapparu ou bien avez-vous fait faire un diagnostique en CP? Qu'en est-il?
Cédric
Posté : 23 janv. 2018 20:16
seb096 a écrit : 27 nov. 2017 21:42
OK merci,
Il est peut etre jamais arrivé au cp
Posté : 23 janv. 2018 20:59
par seb096
Non je confirme, je ne suis pas arrivé en CP
mais pour faute de temps.
le témoin s'affiche de temps en temps puis s'éteint, pendant ce temps l'hybride ne prend plus le relais.
il faut que je prenne RDV ....
Posté : 11 mai 2018 20:33
par drickce
Bonjour
Avez vous été en CP et quel a été le diagnostic de ce défaut au final?
Posté : 29 oct. 2018 09:23
par Alister
Bonjour
C'est un problème courant chez les hybride ?
Posté : 29 oct. 2018 19:39
par thierry930
Il y a un sujet la-dessus:
[Résolu] Voyant jaune "anomalie système hybride"
Ca ne veut pas dire que ce soit la même panne mais c'est une piste.
