Démonter les coques arrières sièges
Fiftiz
Membre depuis : 8 ans 5 mois
Panamera : 970.1 Base
Message par Fiftiz »
Hello,
Quelqu'un sait comment on démonte exactement les coques arrières des sieges (sur 970.1) ? je vois sur le PET, 2 languettes en haut qui doivent s'emboiter dans autre choses, mais après je vois pas trop .... :(
Merci d'avance :)
Ce n'est pas une opération courante ça.
Fiftiz
Et oui , c'est bien pour cela que je pose la question :p
Membre depuis : 10 ans 6 mois
La dépose est assez difficile à expliquer mais en gros :
il faut
1) retirer les coussins latéraux en tirant dessus vers l'avant avec les mains (attention les coussins sont collés à l'adhésif qu'il faudra remplacer lors du remontage)
2) retirer les airbags latéraux
3) retirer les garnitures en plastique à la base du siège
4) retirer 6 clips par l'intérieur de la structure pour liberer le dos du siège.
Fiftiz
ok Merci allroadusa. Bon quand il y 'a des choses collées, je suis pas à l'aise :(
Je cherche à passer un cable dans le dossier du siège, peut être il y aura une autre solution ? en retirant la partie centrale en cuir du siège ?
Membre depuis : 9 ans 10 mois
Si ton câble est pas trop gros tu peux peut-être le passer à côté le long de ta coque en le faisant glisser entre la coque et le cuir. C'est une idée, comme ça, je n'ai pas essayé
Fiftiz
c'est très serré, je pense pas pouvoir passer le cable :/ Mais j'y regardera de plus pret
Fiftiz
jmro a écrit : 16 juin 2018 23:43 Si ton câble est pas trop gros tu peux peut-être le passer à côté le long de ta coque en le faisant glisser entre la coque et le cuir. C'est une idée, comme ça, je n'ai pas essayé
Bon nickel, ta technique a fonctionné :) merci jmro
:super:
Il y a souvent des bonnes idées sur ce forum.
